leider habe ich in der Suchfunktion nichts darüber gefunden. Ich habe eine Faema Handhebelmaschine zur Wandmontage. Gibt es jemanden im Forum, der eine solche Maschine hat oder mal eine restauriert hat?
Danke und Gruß
Michael
Danke und Gruß
Michael
HalloMichael,
ich habe kürzlich auch eine solche Maschine aufgearbeitet und bin noch dabei. Mehr Informationen in diesem Forum findest du unter dem Suchbegriff "Velox". Wobei sich Velox auf die Brühgruppe bezieht. Diese wurde auch noch bei anderen Faema Maschinen verbaut (z.B. President). Was für Informationen suchst Du genau?
Norman
Ersatzteile wie der Bakelitschalter oder der Absperrhahn und Einstellhinweise, darum geht es mir hauptsächlich.
Danke.
Gruß.
Michael
Hallo Michael,
Ersatzteile für die Maschine sind schwer zu bekommen. An meiner Maschine war beispielsweise der Gegenhalter für den Handhebel gebrochen (Aluguss). Da sah es mit Ersatzteilen schlecht aus und ich musste aufwendig reparieren (Drehteile anfertigen).
Brühgruppendichtungen und Duschensieb passen auch von einer Faema T1 Gruppe, sind also problemlos zu bekommen.
Der an meiner Maschine verbaute Bakelitschalter hat anfangs auch nicht funktioniert. Er lässt sich allerdings leicht zerlegen. Nach Reinigung der Kontakte war er wieder funktionstüchtig.
Was meinst Du mit Absperrhahn? Das Ventil zum Unterbrechen der Wasserzufuhr oder das Dampfventil? Beide Ventile waren an meiner Maschine noch gängig. Die darin verbauten Quetschdichtungen waren allerdings hart und ich habe sie ersetzt.
Ich habe meine Faema allerdings noch nicht in Betrieb genommen. Bin gerade am Umziehen und habe wenig Zeit. Daher kann ich Dir auch zur Einstellung nicht viel sagen. Nur so viel.
Zum Betreiben der Maschine braucht mann einen Festwasseranschluss und Druckminderer (eingestellt auf ca. 1,5bar).
Ich denke, es ist sehr wichtig das die Maschine richtig ausgerichtet (lotrecht) an der Wand hängt. Sonst wird der Quecksilberschalter nicht richtig arbeiten. Es gibt seitlich (von ausen zugänglich) noch eine Einstellschraube mit der sich der Schaltpunkt einstellen lässt.
Mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten.
Viel Spass mit der Maschine. Ist ein seltenes und edles Teil.
Norman
