Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard BZ99 Probleme beim Bezug
    ich habe grade Probleme mit meiner Bezzi. Beim Bezug dauert es ca 30 sec nach Einschalten der Pumpe bis aus dem Siebträger was rauskommt. Bislang ging das innerhalb weniger Sekunden. Das was rauskommt kann man nicht wirklich als Espresso bezeichnen. Die Temperatur ist allerdings ok, von daher denk ich, daß der Kesseldruck paßt.
    Hat irgendjemand so ein Problem schon mal gehabt oder eine Idee, woher das komemn könnte?
    Vielen Dank im Voraus für eure Tips!
    Schöne Grüße
    Andreas
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Standard AW: BZ99 Probleme beim Bezug
    Wie sieht es denn aus beim Leerbezug? Kommt sofort Wasser und in der sonst üblichen Menge? Wie lange war denn bisher die gesamte Durchlaufzeit für 1 Espresso?
    Wenn nach 30 sec. etwas kommt, kann es sein, dass zu feiner Mahlgrad zu fest getampert wurde oder zu viel Kaffee im Sieb war. Die gesamte Durchlaufzeit sollte bei 20-25 Sec. liegen
    Hallo Arni
    Der Effekt ist unabhängig davon ob Leerbezug oder mit Kaffee. Von daher kann ich den Mahlgrad und das Tampern ausschliessen.
    Andreas
    Würzburg/Magdeburg
    Guck mal nach der Düse im wärmetauscherseitigen Anschluss des Magnetventils Brühgruppe.
    Greetings \\//
    Marcus
    Wird sich wohl was zugesetzt haben. Der engste Teil ist die Düse. Ausbauen ohne Düse Pumpe kurz laufen lasse damit alle Brocken raus spülen und wieder zusammen bauen.
    Wenn der Effekt auch ohne Düse der gleiche ist dann musst du weiter bis zur Pumpe die Verstopfung suchen.
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    hatte bisher bei meiner Bezzi 2 bis 3 mal ein ähnliches Problem. Beim Bezug kam zuwenig Wasser, wenn ich mich recht erinnere waren es unter 50 ml/10 sec.
    Als Fehlerquelle entpuppte sich das Magnetventil, welches verkalkt/verdreckt war. Nach der Reinigung und Entkalkung funktionierte alles wieder.
    schauschau
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
    danke an alle für die Tips. Ich hoffe, daß ich am WE mal dazukomme, das Teil auseinander zu schrauben und die Verstopfung zu beseitigen.
    Andreas
    @nobbi-4711
    @gunnar0815
    Ich habe grade mal die Maschine aufgemacht. Bevor ich anfange rumzuschrauben: Wo sitzt die Düse denn genau? Vor Position 14 im Hydroplan? Muß ich da die Kupferleitung die oben von der Mitte des Kessels nach rechts geht abschrauben und komme dann vor dem MV an die Düse ran?
    Danke
    Andreas
    Würzburg/Magdeburg
    Etwas spät, aber: Ja.
    Greetings \\//
    Marcus
    @Marcus
    Danke! Is auch nicht spät. Muß erst mal wieder meine Grippe los werden, bevor ich mich da dran mache.
    Andreas
