Ergebnis 1 bis 10 von 10
    GHU
    GHU ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Pumpe beginnt plötzlich zu arbeiten
    bei meiner Bazzar A3 beginnt die Pumpe nach einer längeren Stand- und damit auch Heizzeit plötzlich wieder zu pumpen und den Kessel zu füllen, der dadurch vollläuft.
    Nach dem Ausschalten und Abkühlen ist dieses Problem erstmal wieder weg.
    Könnt ihr mir einen Tip geben wie das Bauteil heisst, dass die Steuerung der Pumpe regelt ?
    Gibt es in Berlin eine gute Werkstatt, die das raparieren kann ?
    Dank schon mal für Hinweise
    Gerhart
    CBC Royal Giove PID / Anfim House Self
    Standard AW: Pumpe beginnt plötzlich zu arbeiten
    das ding nennt sich gemeinhin blackbox, ebox oder auch niveauregulierung/-automatik. ist ein eigenartiger defekt. ich würde mal auf verdacht das kabel prüfen, vll hat es irgendwo einen simplen wackelkontakt. die elektronik ist nicht ganz billig.
    Hallo Gerhart!
    Schau mal nach ob die Niveausonde im Kessel verkalkt ist. Wenn es daran nicht liegt, liegt es wahrscheinlich an der Black Box ( Niveausteuerung ), wenn die zu warm wird, kann die schon mal spinnen.
    GHU
    Düsseldorf
    Danke für die schnellen Antworten.
    Da ich vor kurzem entkalkt habe, ist dies vielleicht nach hinten los gegangen und hat die Niveausonde beschädigt, mal sehen.............
    Wenn Du die Sonde beschädigt hättest, würde die Pumpe durch laufen. Dann wird es wohl an der Black Box liegen. So ein latenter Fehler ( nur bei einer bestimmten Temperatur ) ist aber sehr schwierig zu finden und wird meist immer schlimmer. In der Elektronik gibt es genug Fehlermöglichkeiten. Schau doch mal in die Maschine rein, ob Du die Box etwas weiter vom Kessel entfernt und etwas isoliert einbauen kannst, vielleicht hast Du dann schon Ruhe.
    kassel
    und der kessel läuft wirklich voll? bei mir springt auch gelegentlich die pumpe ein paar sekunden lang an...
    die alten espressotutorials
    GHU
    Düsseldorf
    Ja, dass kenne ich auch und das ist normal. Um den Wasserstand zu regulieren, macht meine Maschine das auch.
    Im aktuellen Fall schaltet die Pumpe aber nicht mehr aus und das Wasser läuft über ein Ventil in den Abtropfbehälter. Aus der Dampfdüse kommt Wasser, weil eben der Kessel voll ist........
    blu
    hi ghu,
    wenn der wasserstand unter die sonde absinkt, fliesst kein strom mehr durch diesen kreis. dies ist das signal fuer die blackbox den nachfuellvorgang zu starten.
    gestoppt werden sollte dieser, wenn wieder strom fliesst. dies sollte der fall sein, wenn das wasser die sonde erreicht. da diese nicht verkalkt ist (wie du schriebst), wuerde ich den fehler - leider - auch an der blackbox vermuten. ist es die standard-gicar-box?
    lg blu
    Bisher war an komische thermische Probleme meistens der Trafo dran Schuld.(in der BlackBox bei Conrad für unter 5 EUR zu bekommen)
    Würde aber auch erst die Sonde und das Kabel testen
    trave ist offline Erfahrener Benutzer
    Lübeck
    bau erst einmal die Niveausonde aus und schau dir diese an, mach sie schön sauber, bei mir spinnen die auch manchmal nach dem Entkalken.
    Grüsse Carsten
