La Pavoni Professional - Dampfdüse leicht undicht
Bin neu hier - daher erst einmal ein freundliches "Guten Tag".
Meine Carimali Elle bedarf der Generalüberholung - und da ich ohne Espresso nicht überlebensfähig bin, mußte eine Zwischenlösung her.
Habe mir bei eBay eine gebrauchte La Pavoni Europiccola Professional (altes Modell von '93 - 50mm) geschossen - wurde als reparaturbedürftig verkauft, was sie auch war:
- Pressostat defekt (völlig verkalkt - da kam kein Druck mehr durch)
- Undichtigkeiten (bei XXL Dichtungssatz + Presso bestellt -> ersetzt: soweit wieder o.k.)
Nur das Dampfventil kriege ich nicht richtig dicht: zischelt ständig.
Habe bereits den Konus an der Spitze des Handrades (asta rubinetto) mit gaaaanz feinem Schmirgelpapier geglättet - ist zwar besser, aber zischelt immer noch.
Hat jemand einen Tip, mit welchem Werkzeug man die Öffnung im "T-Stück" oben hinten (corpo rubinetto) an der Maschine nacharbeiten kann, damit das Dampfventil wieder ganz dicht wird ?
Wäre doch sehr zu Dank verbunden....
AW: La Pavoni Professional - Dampfdüse leicht undicht
Das ist ein Schwachpunkt. Ich habe es aufgegeben zu versuchen es dicht zu bekommen. Manchmal hilft entkalken. Kauf dir ein Neues, dannn ersparst du dir viel Ärger, denn meistens hält der Reparaturversuch nicht lange. Zum Schluss habe ich es einfach ignoriert. Dann pustet es halt ein wenig.
... mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt.
Apropos "neu": wie kriegt man das Ding denn ab ?
Einfach "mit Gewalt" abschrauben ? Innen im Kessel ist eine Mutter erkennbar - ist die "fest" (verlötet) - oder ist sie "lose", so daß man mit einem geeigneten Schlüssel gegenhalten muß ?
Hab' schon einmal probiert - aber das Ding sitzt so fest, daß es sich keinen Millimeter rührte; und da ich das Maschinchen nicht ruinieren will, hab ich dann aufgegeben....
Bei meiner Europiccola ist hinter dem Handrad eine Mutter, die am Gehäuse festgeschraubt ist. Diese schraube ich auf und drehe mit dem Handrad das Ganze heraus.
Hallo Arni
das ist mir bekannt - und hatte ich auch bereits zerlegt. Habe ja bereits
den Konus (die Spitze) dieses Teiles poliert
(ich kenne die deutsche Bezeichnung dafür nicht - habe daher die in meinem ersten Beitrag die Bezeichnung aus dem ital. ET-Katalog verwendet: asta rubinetto)
aber es ist halt immer noch nicht dicht.
Aus den 3 Öffnungen des Milchaufschäumers zischelt es ständig leicht; die Dichtung auf der Welle, auf der das Handrad sitzt, ist dicht.
Vielleicht ist ja das Gegenstück zur Spitze verkalkt. Leg die Maschine auf die Seite und lass mal Entkalker in den Kanal laufen oder von der Seite des Dampfrohres bei abgenommenem Rohr mit einer Spritze etwas Entkalker einfüllen. Ich weiß nicht, ob das hilft.
Oder einfach zischen lassen. Das war meine Methode.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
