Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Göttingen
    Standard Rotationspumpe an Bezzi - wie genau?
    Bei mir zu Hause steht noch ein altes Gastrotrumm, das ich mal für 30 Euro aus der Bucht gefischt habe. Eine Restauration ist mir momentan zu aufwändig, die Maschine auch zu groß für meine Ansprüche. Nun wurde mir der Gedanke aufgedrängt, doch mal die Rotationspumpe aus- und in meine kleine Bezzi 99s einzubauen.
    Mach ich. Aber wie? Wie verkabel ich die Rota richtig, damit sie auch von der Steuerungsautomatik angesprochen wird? Ich habe die Bezzi mit Fluidotech, da gehen Stromkabel an den Überhitzungssensor und in die Diode, Erde gar nicht. Die Rota hat zwei Kabel und eine Erde. Kann ich diese Rota überhaupt vernünftig für die Bezzi nutzen? Oder ist die Bezzi-Steuerungsautomatik auf die Fluidotech abgestimmt? Nicht, dass die Kesselfüllstandssensoren melden, dass der Kessel voll ist, die Rota noch ein paar Liter nachpumpt und mir der Kessel um die Ohren fliegt...
    Ich danke für alle Ratschläge und Anregungen! Auf lange Sicht würde ich auch gern das Doppelmanometer aus der Gastro ausbauen und in der Bezzi verwenden, aber das ist noch Zukunftsmusik.
    Bilder sagen mehr als tausend Worte:
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Rotationspumpe an Bezzi - wie genau?
    Blau und weiss (Maschine) auf Blau und Braun (Pumpe), und den Masseleiter Pumpe auf den gemeinsamen Massepunkt der Maschine. So würde ich vorgehen. Sollte vom Fördervolumen eigentlich funzen. Zur Not halt nen kleinen 50l-Kopf verwenden.
    Greetings \\//
    Marcus
    Göttingen
    Danke dir, Marcus!
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    weder kann ich auf dem obigen Foto das gesamte Schaltbild erahnen noch habe ich jemals eine BZ99 in natura gesehen, aber müßte er nicht eigentlich den auf die Vib geschraubten Stecker kappen und deren Strippen per Lüsterklemme mit der Rot verbinden? Oder meintest Du mit blau/weiß ebenjene innenliegenden Adern?
    Das Sicherheitsthermostat würde ich entweder rausschmeissen und anstelle dessen P1/P2 durchverbinden oder erstmal der Einfachheit halber so belassen bis der Rest läuft.
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    Göttingen
    Ich verstehe den Wink mit dem Zaunpfahl Ich hab inzwischen die Vib mal rausgeworfen, aktuelle Bilder also nur noch mit ausgebauter Pumpe, aber ich hab in meinen alten Bildern noch was entdeckt. Die Kabel "speisen" sich quasi aus dem blauen und dem weißen, eins geht in die Diode und von da aus als braunes auch wieder in den Überhitzungsschutz, seh ich das doch richtig?
    Jetzt noch zwei aktuelle Bilder:
    Ah wunderbar,
    das war so auf dem ersten Bild nicht zu erkennen. Dann kannst Du in der Tat genau so verfahren, wie Marcus es geschildert hat.
    Martin
    Deidesheim
    kleiner tipp meinerseits: achte mal in der verdrahtung, wo die spannung herkommt. die rota hat ein paar W mehr als die fluidotech. könnte also sein, daß du die schaltung deiner steuerungsbox überlastest. bei zweifeln ein koppelrelais reinbauen (zb. phönix plc-rsc - das hat knapp 6mm breite und ist wirklich klein) und die netzspannung abzweigen und über die pumpe fahren.
    Moin,
    halte ich für relativ unwahrscheinlich, da doch gewöhnlich die Standardregler verbaut sind, die auch in "größeren" Kisten stecken. Aber wenn Du die max. schaltbare Leistung nicht sofort ermitteln kannst, dann zieh doch einfach den entsprechenden Stecker vom Regler ab, der für die *aktive* Kesselbefüllung sorgt. Wenn man Festwasser hat, finde ich es sowieso viel angenehmer, den Kessel nur mit Leitungsdruck speisen zu lassen -- habe ich bei mir auch gemacht.
    Martin
    Göttingen
    Danke für eure Hinweise.... werd mir das gleich mal angucken!
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Hallo unclewoo,
    was ist aus dem Umbau geworden? In die Tat umgesetzt?
    Hatte grade eben die gleiche Idee gehabt, dank der SuFu auch gleich was gefunden
    Gruß Duc
