Ergebnis 1 bis 10 von 22
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard quickmill 5000a - kein dampf
    bei der quickmill meiner mutter funktioniert der dampf nur noch sehr sporadisch. wenn man die dampflanze rausdreht, ist nichts anders als es sein sollte, schaltet man dann jedoch auf dampfbezug kommt manchmal kein dampf; wenn er doch kommt, dann nur mit sehr unzureichendem druck; drückt man schließlich auf spülen, kommt eine große menge dampf aus der düse; heißwasserbezug funktioniert auch einwandfrei.
    irgendwelche lösungsvorschläge von den alten quickmill-profis?
    viele grüße!
    nico
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: quickmill 5000a - kein dampf
    Tut leid - kein Plan.
    DAS Problem hat ich noch nie.
    (mache aber auch nix mit Dampf)
    Würde aber auf irgendwelche Ablagerungen tippen.
    Wie sieht´s denn mit dem Kaffeedruck aus ?
    (Wenn da alles stimmt sollte es an der Lanze liegen)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Wien
    ja, das war auch meine erste vermutung. ich habe meiner mutter jetzt mal noch zu einer entkalkung und spülen mit milchreiniger geraten, mal sehen ob das was bringt. sie meint auch, dass "die pumpe evtl. nicht mehr so viel pumpt", wenn sie auf dampf schaltet. kaffee geht ganz normal.
    leider ist die maschine 400km westlich von mir und so eine telefondiagnose ist recht schwierig..
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    zum Dampfen pumpt die QM kleine Wassermengen in den heißen Thermoblock. Läuft die Pumpe denn (kurze Abstände: br--br--br--br)? Wenn ja, ist vielleicht Kalk im System oder es kommt zu wenig Wasser in den Thermoblock.
    Mein Tipp wäre zuerst mal entkalken. Ansonsten: Auf der Elektronikplatine sollte man an zwei Potis Zeitdauer und Intervall der Pumpentätigkeit einstellen können.
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    Wien
    vielen dank für die lösungsvorschläge!
    entkalkt hat sie wohl schon, macht sie aber wohl noch mal. die pumpe läuft, soweit ich das über das telefon gehört habe, aber wohl nicht mehr so kraftvoll wie früher. meine vermutung war eine verstopfte dampfdüse (evtl. milch). aber sie hat schon in der düse rumgepfriemelt und sie in corega gestellt und ca. hundertmal gespült.
    am anfang kommt auch manchmal noch dampf, der wird aber dann nicht stärker sondern schwächer, bis er ganz aufhört.
    läuft die regelung über ein trimmpoti, das einfach mit einem schraubenzieher eingestellt werden kann? uzs ist höhere frequenz bzw. länger pumpen?
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich tippe mal auf ein nicht sauber schliessendes Magnetventil.
    Der Druck mag zwar beim Kaffebezug noch ausreichen, aber wenn die Pumpe nur taktet für den Dampf, kann es sein, dass der sich aufbauende Druck sofort wieder über das undichte MV entweicht.
    Wien
    kann man beim mv einfach dichtungen wechseln, oder muss man das ganz erneuern?
    Das MV lässt sich öffen. Ist relativ einfach. Spule ab und dann vorsichtig auseinandernehmen. Im Inneren befindet sich ein stählerner Anker mit einer leichten Feder aussenherum. In dem Anker sitzt aber noch das eigentliche Ventilplättchen (grüner Gummi), welches wiederum mit 2 Beilagscheibchen und einer Feder gespannt wird.
    Hatte erst jüngst den Fall bei einem Freund, dass nach seiner Entkalkung wohl eine ganze Menge Gummis aufgequollen waren. U. a. dieser. Man kann den einfach rumdrehen, sodass noch eine brauchbare Dichtfläche zur Verfügung steht. Allerdings liess sich dieser im meinem Fall in der Führung gar nicht mehr bewegen. Also habe ich den komplett auf dem äusseren Umfang runtergeschliffen.
    So das Ganze noch einen brauchbaren Eindruck macht, würde ich da aber nichts modifizieren.
    Noch in Frage käme das Gelenkventil am Schäumrohr selber. Und innendrin gibts auf der Hochdruckseite direkt vor dem oberen Kolbeneinlass noch ein Entlastungsventil (Rückspülventil) Nun weiss ich aber nicht genau, ob das vor, oder hinter der Dampfumschaltung liegt
    (Das Ding hat es übrigens auch zerlegt - der gesamte Druck geht in die Tropfschale)
    Btw. Weiss jemand ausser Scherer/Freiburg noch einen QM Händler, der bereitwillig Ersatzteile herausgibt?
    Wald4tel im Ösiland
    Beziehe meine Teile von DBO Austria (Hr. Dreier)
    Hab da bis jetzt alles bekommen.
    (Ist aber in Graz!)
    Jürgen
    Vielen Dank für die Adresse!
    Habe eben wg. Ersatzteilen mit Q.M.D. (Freiburg) telefoniert, und dabei auch mal die Frage nach der geringen Dampfleistung erwähnt.
    Das 'Parker' Ventil kommt hier in der Tat als erstes in Frage. Es darf während des Dampfbezuges am Rücklauf in den Vorratstank kein Wasser zurückfliessen. Nicht 1 Tropfen...
    Ansonsten kann auf der Elektronikplatine das Taktintervall der Pume nachgestellt werden.
    Viel Glück!
