Ergebnis 1 bis 10 von 13
    antagonist ist offline Neuer Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Fragen zur Brasilia Club POD
    Hallo Forum,
    angesteckt vom Espressovirus, haben meine Schwiegereltern eine Espressomaschine aufgetrieben, die ich als umgelabelte Brasilia Club identifiziert habe:
    Bild1, Bild2, Bild3, Bild4
    Leider habe ich sie noch nicht gesehen, werde aber schon nach Tips gefragt.
    Da ich mich bemühen will möglichst schnell einen leckeren Espresso zu zaubern wenn ich wieder mal bei ihnen bin und ich über die Suche hier nicht viel zur Club finden konnte, kurz ein paar Fragen an Kenner der Maschine:
    Da es sich um eine Pod Maschine handelt weiß ich nicht ob man sie auch mit gemahlenem Pulver betreiben kann. Die Explosionszeichnung bei XXL zeigt doch eine sehr veränderte Dusche! Funktioniert das?
    Und wenn ja, hat die Club auch 58er Siebe? Dann könnte ich einfach mit meiner Mühle und meinem Tamper anrücken...
    Wenn nicht wäre erst mal auch nicht soo schlecht, denn was ich bisher raushören konnte findet Schwiegermutter ne Mühle noch nicht so prickeld. Da werde ich noch einiges an Erziehungsarbeit leisten müssen!!!
    Der Rückbau sieht laut der Zeichnung machbar aus. Dennoch: Hat das schon mal jemand getan und muß ich da was beachten?
    Rückspülen sollte man das Gute Stück auf jeden Fall auch, und falls kein Blindsieb dabei ist erneut dei Frage: Geht das mit nem 58er Blindsieb?
    Na ja, das ist mal das was mir so auf die Schnelle an Fragen durch den Kopf geschossen ist.
    Der Vorbesitzer der Maschine hat sie her gegeben, "weil sie noch nie richtig funktioniert hat"
    Ich gehe mal von keinem technischen Defekt aus, sondern vermute mal eher dass das Problem Lavazza gemahlen war.
    Werden wir doch mal sehen ob ich da guten espresso heraus bekomme, das Potential sollte die Maschine haben!
    Danke schonmal Vorweg für die Antworten!
    Sven
    Livia 90 / Anfim Haus Self / frisches aus der Röstbar
    Standard AW: Fragen zur Brasilia Club POD
    Hallo Sven!
    Der Aufkleger " Rossi Pod " ist auch auf den ganz normalen Brasilia Club / Lady aufgeklebt, heißt nicht, dass es sich um eine reine Pod Maschine handelt. Wenn doch, dann ist das nicht umbaubar, die normale Gruppe passt nicht. Hab selber eine Mauro Minibar ( Club- Pod ) und schon einige Club / Ladys besessen.
    Karlsruhe
    Merci für die schnelle Info.
    Dann muß ich mal schauen ob ich vorab weiter Infos per Telefon bekomme. Der Siebteil der Pod Teil der Gruppe ist ja auf der Zeichnung zu sehen, aber nicht der ganze Brühkopf.
    Wenn es tatsächlich eine normale Gruppe wäre (was mir natürlich lieber wäre) hoffe ich dass es sich um 58er siebe handelt, oder?
    Na ich denke mal ein "was wäre wenn" Spielchen bringt hier keinen weiter, ich melde mich noch mal wenn ich mehr Informationen habe.
    Sven
    Wenn nicht die spezielle Pod Glocke drunter ist sondern die normale Gruppe, dann passen alle Standardsiebe, es passt sogar der ST von Bezzera. Für Pod gibt es dann ein spezielles Sieb.
    Karlsruhe
    So, habe die Maschine gerade offen vor mir.
    Zuerst: sie hat eine normale Brühgruppe...
    Leider kommte da kein Wasser an
    Folgendes habe ich getan:
    - Duschsieb und Verteilerplatte eingeweicht (puly caff)
    - Pumpe mit wasser gefüllt
    Pumpe pumpt wunderbar kämpft aber beim Bezug gegen den Kesseldruck.
    Danach Sieb und Platte wieder abgenommen und erneut versucht.
    Nachdem immer noch kein Wasser kam
    - magnetventil abgebaut, zerlegt und eingeweicht (puly caff)
    - magnetventil weggelasen
    immer noch kein Wasser allerdings von hinten an den auslässen der Brühgruppe betrachtet.
    Wasser wird bis in den Kessel gepumpt, und da ist dann Schluss.
    Wenn ich das Dampfventil offen habe kommt wunderbar Wasser über die Bezugstaste.
    Ach ja:
    Ich höre das Magnetvenil klacken beim bezug (jetzt nicht wo es ab ist ).
    Da der Kessel auf die Brühgruppe geflanscht ist, frage ich mich ob ausser dem Magnetventil noch ein hindernis im Weg sein kann?
    Ist es kompliziert den Kessel von der Brühgruppe zu trennen?
    Kann die dichtung dabei kaputt gehen?
    Die Maschine ist so gut wie neu, ich bin mir sicher dass sie nicht mehr als 100 Bezüge hinter sich hat.
    Sven
    Steigrohr verkalkt.
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Gruppe lässt sich vom Oberteil trennen, wenn man die 5 oder 6 Inbuschrauben rausdreht.
    Schlüsselgröße war glaub ich 4 oder 5 mm.
    Auf gutes Werkzeug achten, damit die Schraubenköpfe nicht vergammeln.
    Die Dichtung ist ein O-Ring und lässt sich gut wiederverwenden.
    Vorsicht sein bei den Verschraubungen der Rohre (gegenhalten)!
    Gruß, Hermann
    Karlsruhe
    OK Steigrohr ist ein Kandidat.
    Kalk käme mir bei dem zustand allerdings etwas komisch vor.
    Muß dazu der Kessel raus?
    Mir grauts bereits jetzt die schalter zu entfernen um den Kessel zu entfernen
    Hier mal zwei Bilder von der offenen Maschine:
    (vorsicht groß)
    Bild1 Bild2
    Oder kann man das Steigrohr ausbauen indem man den Kessel drin lässt?
    Ein Rückschlagventil oder so gibt es da nicht?
    Sven
    Sieht wirklich aus wie neu.
    Das Steigrohr ist fest an der Gruppe dran (eingeklebt).
    Da muß natürlich der Kessel raus, sonst kommst Du nicht dran.
    Die Stecker einfach mit Marker beschriften, das geht schon.
    Gruß, Hermann
    Karlsruhe
    So, einige Zahlen auf den Kabeln später (in der Hoffnung mich nicht verschrieben zu haben) hatte ich den Kessel auf.
    Von Kalk keine Spur.
    Nur so ein leichter schwarzer Film. Allerdings saß tatsächlich ein kleiner Pfropf auf dem Steigrohr. Bild1
    Mit etwas Gewalt (kleiner Inbus durchstechen und dann mit einem größeren nachreiben) ließ sich der dann auch beseitigen.
    Nach dem Zusammenbau dann der Funktionscheck:
    Alles tut wieder!
    Jetzt würde mich nur noch interessieren was das war. Kalk ist keiner drin, und das sah eher nach Rost aus... Aber da ist ja nichts was rostern könnte.
    Hier noch ne Info für alle die sich dafür interessieren:
    Durch das Dichtgummi an der Dusche ist die Maschine mit dem Speziellen Sieb das dabei liegt durchaus in der Lage ESE Pads zu verwenden.
    Dafür liegt kein einer Sieb dabei, aber das kann man sich ja auch so besorgen.
    Das gleiche Sieb passt bei meiner Llivia nicht, da erst die Gruppendichtung dichten würde. Ich hoffe das ist soweit verständlich?
    Nettes Maschinchen, Da werden die Schwiegereltern echt viel Freude haben!
    Ach ja, Falls schon mal jemand ein Bypassventil in eine Club/Lady eingebaut haben sollte, ich würde mich über Erfahrungswerte freuen (zwichen der Pumpe und der Leitung ist ja nicht wirklich platz...
    Sven
