    Morello ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard ecm tIII zischt
    Hi Leute
    irgendwie stimmt da was nicht.
    man hört dauernd ein leises zischen und ab und zu auch wie ein wassertropfen auf einer heissen stelle schlagartig verdampft.
    ansonsten alles ok, druck, temp usw.
    vermute, daß es das ventil oben auf dem kessel ist.
    möglicherweise nicht mehr dicht, so daß langsam wasser rauskommt kondensiert und dann am kessel runtertropft und verdampft.
    ist aber reine spekulation, habe die maschine noch nicht aufgeschraubt.
    hat so was schon mal jemand gehabt.
    und wenn ja was könnte man tun.
    grüße joe
    ECM TIII, GS3, MACAP M5,M4
    Standard AW: ecm tIII zischt
    Aufschrauben und nachschauen.
    Emden
    klingt nach Entlüftungsventil. Manchmal hilft es, diese ein paar mal im Betrieb "anzutippen". Ein Austausch ist auch keine Große Kunst.
    Gruß, Axel
    ok danke erstmal für die antworten.
    vermute auch entlüftungsventil, werde dann nachher mal schrauben.....
    grüße joe
    Mönchengladbach
    Aber bitte erst an dem Ventil rummachen wenn der Kessel Drucklos ist !!
    Holger
