Ergebnis 1 bis 7 von 7
    strandet ist offline Neuer Benutzer
    nähe München
    Standard Wasser statt Dampf
    Hallo, habe seit einigen Monaten eine Brasilia Mini Classic und noch wenig Erfahrung damit. Jetzt hatte ich die Maschine zur Reparatur, da aus der Damfdüse nur heißes Wasser kam. Angeblich war ein Ventil defekt. Nun kommt zwar wieder Dampf aus der Maschine doch immer wieder untermischt mit Wasser. Einmal mehr einmal weniger. (Druck ist da) Kann mir jemand helfen?
    Übrigens hat der Dampf einen unangenehmen Geruch.
    Danke Manni
    Standard AW: Wasser statt Dampf
    Herzlich willkommen im Forum Manni,
    zuerst kommt immer etwas Kondenswasser. Vielleicht zu viel Wasser im Boiler.(Füllstandssonde) Schilder das Problem mal genauer und schreib dein Wohnort in dein Profil
    nähe München
    Danke für die Nachricht,
    also das mit dem Kondenzwasser am Anfang ist mir klar.
    Aber auch danach kommt immer wieder mit dem Dampf Wasser stoßweise aus der Düse. Manchmal relativ viel, beim nächsten mal wieder überhaut keines. Das ist unterschiedlich. Manometer zeigt Druck an.
    Vor der Reparatur kam grundsätzlich heißes Wasser raus. Ich glaube da hat auch die Druckanzeige nachgelassen.
    Danke und Gruss Manni
    nähe München
    hab noch eines vergessen. Nach der Reparatur kommt mir vor, als ob sich die Maschine stärker aufheizt.
    Schieb mal die Füllstandssonde etwas tiefer in den Kessel. Damit erreichst du das nicht ganz so viel Wasser im Kessel ist. Würde sie ganz ausbauen und mal nachschauen ob sie nicht verkalkt ist. Die Füllstandssonde ist der Stab mit Kabel der von oben in den Kessel mit einer Quetschverbindung abgedichtet ist.
    nähe München
    Vielen Dank,
    da ich noch Garantie habe werde ich selber nichts machen. Gebe jedoch diesen Tip der Servicestelle weiter da die vermutlich mit dieser Störung überfordert sind.
    Gruß Manni
    nähe München
    Maschine ist von Reparatur wieder zurück. Das Ventil wurde nochmals gewechselt und angeblich auch die Elektronik!!!!???
    Es ist zwar etwas besser geworden, trotzdem spuckt zwischendurch mit dem Dampf immer wieder etwas Wasser mit aus der Düse.
    Auserdem wird die Maschine wesentlich heißer als vor der Störung.
    Das Gehause kann man kaum mehr anfassen, das ist doch nicht normal.
    Jetzt bin ich ratlos.
    Gruss Manni
