Ergebnis 1 bis 2 von 2
    timmi Gast
    Standard Bricoletta heizt nicht
    hallo,
    meine Bricoletta heizt nicht mehr. Die Wicklung der Wasserpumpe war durch, ich habe eine neue Pumpe eingebaut, die pumpt auch mit druck und füllt den Kessel bis zum Abschalten. Der Heizstab ist in Ordnung, durchgemessen und direkt angeschlssen heizt er den Kessel auf.
    Die Zugänge und Leitungen sind sauber.
    Was nun?
    Elektronic defekt oder was ???
    grüsse aus dem Süden
    TIM
    Standard AW: Bricoletta heizt nicht
    erstmal willkommen im forum!
    was liegt denn sonst noch so im heizkreis? normal müsste da der pressostat sein (oder? kenne die bricoletta nicht so gut), der sollte bei kalter maschine durchgang haben, dann evtl noch ein relais von der ebox, kannst du auch durchmessen (schaltet zb bei niedrigem tankfüllstand ab) und vll noch ein sicherheitsthermostat irgendwo am kessel. geh einfach mal den ganzen stromkreis durch und schau dir die komponenten an.
