habe seit heute ein Problem mit meiner BZ 99 welches
ich hier kurz schildern möchte. Vieleicht kann mir jemand helfen.
Wenn ich den EIN-Taster drücke, gehen die grüne und orangene Leuchte
für ca. 2 sek. an. Das Relais (Seite links unten) zieht an.
Die Pumpe läuft nicht wie bisher an.
Nach diesen 2 Sek. gehen die beiden Leuchten wieder aus, nichts passiert.
Drücke ich nun aber den Taster für den Kaffeebezug dann gehen beide Leuchten wieder an und der Kessel heizt auf. Die Pumpe (diese müsste ja jetzt angehen) pumpt nicht.
Kennt jemand dieses Problem ?
Hoffe auch Hilfe.
Danke und Gruß
