Ergebnis 1 bis 10 von 20
    DonP ist offline Neuer Benutzer
    Standard Coffee Gaggia - welches Ventil?
    hab mich hier mal etwas im Forum rumgetrieben und mir nun zusätzlich zu meinem JuraVA günstig eine Coffee Gaggia zugelegt.
    Diese scheint die Vorgängerin der Coffe Classic zu sein, wohl aber ohne Magnetventil und einem anderen Expansions- und Dampfventil.
    Diese hat schon ein paar jährchen auf dem Buckel und deshalb sind ein bis zwei Reparaturen zu erledigen.
    Nun zu meiner Frage:
    Wie auf dem Foto zu erkennen (siehe Pfeil), fehlt an dem Dampfventil ein weiteres Ventil.
    Hier war vorher der unten abgebildete Schlauch mit Kugel befestigt, ist aber leider abgebrochen.
    Mit welchem Ventil kann ich das alte Ventil ersetzen?
    War schon bei espressoXXL, wusste aber nicht, mit wieviel bar das Ventil arbeiten muss, und welches ich genau wählen muss.
    Des Weiteren interessiert mich, ob ich evtl. ein Magnetventil nachrüsten könnte und ob dies sinvoll ist.
    Hoffe, dass mir jemand helfen kann und weitere Vorschläge kommen.
    Siebträgerneuling DonP
    Standard AW: Coffee Gaggia - welches Ventil?
    Herzlich willkommen im Forum DonP,
    espressoXXL - Ersatzteile für Espresso Caffè Maschinen
    sollte es haben. Ruf dort mal an
    Sehe grade da warst du schon. Sollte eigentlich das Überdruckventil sein oder? Kenne die Gaggia aber nicht so. Und XXL konnte dir nicht weiter helfen. Der weiß doch meisten so was.
    ist auf jeden fall kein exventil zur aktiven brühjdruckbegrenzung, sollte also nicht bei neun oder zehn bar öffnen sondern bei zwölf oder dreizehn. sonst läuft während des bezugs zu viel heißes wasser ab und der kessel kühlt aus. dieses ventil ist nur zur sicherheit.
    12 bis 14 Bar hatte ich jetzt auch gesagt wenn es wirklich das Überdruckventil ist
    danke erstmal für die Tips.
    Hier noch ein paar weitere Bilder zum besseren Verständnis des gesamten Aufbaus.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es sich doch um ein Expansionsventil handelt, da der Schlauch direkt daran angeschlossen wird und ich nirgends anders ein Exp-Ventil sehe.
    Was meint Ihr?
    Das Ex-Ventil zum Brühdruckeinstellung sollte direkt hinter der Pumpe sitzen im Kaltwasserbereich da sonst der Boiler leer läuft.
    Bremen
    Den Gummiball und die Schraube gibts in jedem Fall einzeln - musste ich bei meiner alten Gaggia Carezza auch mal ersetzen.
    Hallo DonP!
    Das Ventil am Dampfventil ist kein Expansionsventil sondern das leidige Entlüftungsventil der Coffee, gibt es auch an der Evo. Das öffnet bei wenig Druck und schliesst ( nicht vollständig wg. einer Nut in der Passe ) bei Druckaufbau, fiestelt im Betrieb ständig vor sich hin. Mach den Abgang einfach mit einem Blindstopfen zu oder bestell dir das Dampfventil der Gaggia Classik, das ist an der Stelle zu, alles andere passt. Das Teil sollte es aber auch als Ersatzteil geben, frag mich aber nicht, wie Gaggia das nennt.
    danke erstmal für die ganzen Antworten.
    Werde das mit nem Blindstopfen mal ausprobieren.
    DonP
    Das Expansionsventil sitzt direkt an der Pumpe ( T-Stück ) ist auf ca. 13,5 Bar eingestellt. Der Brühdruck wird über ein BG-Ventil in den grünen Bereich reduziert.
