Ergebnis 1 bis 1 von 1
    19roomer68 ist offline Neuer Benutzer
    Pfalz
    Standard Pumpe defekt ?
    habe heute beim zerlegen meiner BZ99 gesehen, dass die Diode im Stecker verkokelt ist.
    Bei der Demontage ist sie gebrochen.
    Habe dann an die Anschlüsse direkt ein externes Kabel angeschlossen.
    Die Pumpe hat nur ganz leicht vibriert, mehr nicht.
    Muss ich die Pumpe zum korrekten prüfen ausbauen ?
    Sie fördert im eingebauten Zustand ja eventuell gegen geschlossene Ventile.
    Danke und Gruß
    Edit:
    Ich habe heute nochmals die Spannung am Pumpeneingang gemessen.
    Sie bekommt die 230 V jedoch pumpt nicht.
    Die Pumpe wird am Gehäuse so heiß
    dass man sie nicht mehr anfassen kann.
    Was denkt Ihr ? Pumpe defekt ?
    Geändert von 19roomer68 (07.02.2008 um 11:44 Uhr) Grund: Ergänzung:
