Ergebnis 1 bis 10 von 25
    capoloni ist offline Neuer Benutzer
    Standard Miele CVA 620, regelmäßig "ENTLÜFTEN"
    Hallo, habe etwas in Eurem Forum gestöbert bin aber nicht weiter gekommen!
    Bestitze eine CVA 620 die schon ca.12000 Tassen gebrüht hatte, vor 2 Jahren kamen neuer Durchlauferhitzer und ein neues Heizsystem (350 Euro)!
    Seit geraumer Zeit aber stört die CVA 620 mit Fehlermeldung "Entlüften" aber ziemlich egelmäßig. Manchmal gehts nach einmal Entlüften wieder weg, manchmal muß ich gar 5 mal den Vorgang wiederholen doch aber gab es Tage da mußte ich 15 mal den Vorgang wiederholen!
    Kann mir hier jemand helfen?
    Bin um jede Antwort dankbar!
    LG
    Saarland
    Standard AW: Miele CVA 620, regelmäßig "ENTLÜFTEN"
    Die Nervöse Signatur erscheint immer, wenn jemand Beiträge aus dem Kaffeeforum.de kopiert
    Habe dort schon auf die Anfrage geantwortet, denke aus dem Grund, dass es dann hier nicht mehr notwendig ist.
    Den Beitrag habe ich nicht kopiert sondern der Verfasser bin ich selbst, da es hier keine Antwort gab versuchte ich es hier ist das Schlimm, das mit dem Flowmeter habe ich schon gemacht, habe ihn gereinigt war aber auch nicht verschmutzt, nun hat nichts gebracht was kann es dann sein?
    eageryoungcoffeecadet ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Ist halt immer schwer zu erraten was sich das elektronische Hirnkäschtle grad so denkt... und der Grund, aus dem die Software plötzlich 'Entlüften!' brüllt muß auch nicht unmittelbar erkennbar sein, zumindest nicht ohne Wartungshandbuch. Sehe prinzipiell zwei mögliche Fehler: 1. Ein Sensor erzählt Mist (z.B. verschmuzt/verkalkt --> Software kriegt falsche Werte) oder irgendwas mechanisches streikt (z.B. Entlüftungsventil verstopft, falls eine Durchlauferhitzermaschine sowas überhaupt hat). Also vielleicht da mal nachsehen. 2. Die Software macht Blödsinn (liest Werte falsch ein oder 'interpretiert die Daten falsch'). In dem Fall wirst Du nichts erreichen können, außer vielleicht mit der guten, alten AEG-Methode (Ausschalten, einschalten, gut!) Denke, der Weg zur nächsten Servicestation wird der sinnvollste sein!
    Gruß, Alex
    Ja hält man's für möglich, sie ist zerbröselt...
    Saarland
    @eageryoungcoffeecadet:
    zu 1.) Als einziger Sensor kommt bei einem Vollautomat das Flowmeter in Frage, laut Capoloni ist dieses aber sauber und funktionstüchtig.
    zu 2.) Entlüftungsventil gibbet bei dem VA nicht.
    zu 3.) Glaube nicht, dass es an der Software liegt, Defekte sind dort recht selten und dann größerer Natur.
    Die Meldung "Entlüften" kann auch durch Verstopfungen ausgegeben werden, also verstopfte Thermoblöcke, Leitungen oder ähnliches. Schuldiger ist meist Kalk. Es kann aber auch sein, dass ein zu feiner Mahlgrad das Brühsieb verstopft. Ein nicht seltener VA-Fehler.
    Reparieren kann man übrigens auch am VA alles selber, bis auf Softwareprobleme. Ist nicht sonderlich schwer. Der Service ist viel zu teuer, da kann man fast nen neuen VA kaufen, oder gleich nen Siebträger+Mühle
    [quote=Gregorthom;178986]@eageryoungcoffeecadet:
    Also habe mich nicht getraut irgenwelche Schläuche ab - bzw ausbauen um zu prüfen ob diese eventuell undicht sind, habe heute Morgen noch mal entkalkt, mit einer original Miele Entkalkungstablette, nach Betriebsanleitung!
    Nach dem Spülen wollte ich einen Kaffee saugen, kam aber promt
    " Entlüften " wirklich zum kotz...!
    wenn ich mir die Schläuche so anschaue und GREGORTHOM meint:
    Dann denke ich hopalla der ist mutig ! Und einen Service der dann 200 Euro kostet kann ich mir nicht leisten!
    Also muss ich nun damit leben!
    Saarland
    Ich bin nicht mutig, sondern habe bisher alle VAs dich ich besaß und die in der Freundschaft existieren, selbst repariert und teilweise komplett zerlegt. Und alle funktionieren noch.
    Erst gestern habe ich den Thermoblock meiner ESAM6600 selber getauscht und die Maschine mit Membranregler und anderer Pumpe sowie reichlich Dämmmaterial "getunt". Nun ist sie fast lautlos.
    Die Technik eines VAs ist nichts besonderes, dafür braucht man nicht studiert haben und die Ersatzteile gibt es in ettlichen Shops zu günstigen Preisen.
    @Capoloni:
    Und den Tipp, mal alle Schläuche nach Verstopfungen nachzuschauen, der Dir auch im Kaffeeforum schon gegeben wurde ist das Einfachste auf der Welt. außerdem hast Du auf Fragen, die Dir gestellt wurden (regelmäßig entkalkt?) noch nicht geantwortet, weshalb Dir so auch niemand weitere Tips geben kann, wie Du die 200€ Servicekosten umgehst.
    Ich persönlich würde mit dem Defekt nicht leben wollen, sondern der Sache auf den Grund gehen, denn ein Defekt kann auch ein Ansatz für einen zukünftigen Totalausfall darstellen und dann wird es noch teurer.
    In die VA Welt bin ich übrigens vor 1,5 Jahren eingestiegen, ohne jegliches Vorwissen. Dass soll nur zeigen, dass die Dinger kein großes technisches Geheimnis beinhalten und man auch als Anfänger dran rumschrauben kann.
    @Gregorthom
    Danke für deine Hilfe habe mal bei Miele angerufen, ein techniker meinte im System zieht etwas Luft entweder ein Schlauch oder etwas anderes ich selber will auch nicht damit leben, klar möchte ich eine tadellose CVA und Morgens oder Mittags ohne Probleme einen Kaffee trinken, aber wenn ich in das innenleben reinschaue wirds mir schlecht viele Kabel und Schläuche, wo soll ich anfangen wie erkenne ich dass ein schlauch defekt ist usw.
    Das mach mir Angst!
    Saarland
    Natürlich könnte es auch daran liegen, dass das System Luft zieht, aber so etwas kommt sehr selten vor. Meist liegt es an einem verdreckten Flowmeter, oft auch an einer Verstopfung durch Kalkbröcken.
    Der Fehler wird immer dann ausgegeben, wenn der VA keinen Wasserfluss registriert. Er "denkt" dann, dass sich kein Wasser im System befindet.
    Und keine Angst vor Schläuchen und Kabeln. Die Kabel interessieren hier sowieso nicht, also nicht weiter beachten. Und wegen der Schläuche:
    Fan am Tank an und verfolge dann die Schläuche der Reihe nach. Irgendwo teilen sie sich auf, eine Linie geht zur Dampfbereitung, eine zum Kaffeeauslauf. Einen Defekt erkennst Du entweder an einer verkalkten Stelle, meist an Verbindungen zu anderen Teilen, oder an kleinen Bröckchen die in einem Schlauch sein. Hat man die Stelle lokalisiert, kann man den betreffenden Schlauch demontieren (meist nur mit Splinten gesichert) und durchblasen. Wieder montieren und fertig ist die Geschichte.
    Man kann auch bei geöffneter Maschine einen Kaffeebezug starten, dann kann man meist genau sehen, wo der Wasserfluss stockt, oder wo Wasser unkontrolliert abgeht (undichte Stelle). Mache ich meistens so, denn dann ist die Fehlersuche schnell beendet. Bei geöffneter laufender Maschine natürlich nirgendwo reingreifen, hier fließt elektrischer Strom.
    Hmmm.... dass das System Luft zieht scheint mir unlogisch, das mit dem Kalk scheint mir sinnvoll aber ich habe eine Entkalkungsanlage also auch unlogisch!
    Dann werde ich mal nach Ersatzschläuche schauen und dan werde ich loslegen und eine nach der anderen prüfen und gegebenfals austauschen!
    Danke @ Gregorthom, sollte ich nicht mehr weiter wissen wende ich mich an Dich OK?
