AW: VBM Domobar Brühdruck einstellen
Ansich ist es kein Thema das bei laufender Pumpe zu machen. Wenn Du einen sehr langen Schraubenzieher nimmst, kannst Du den Bypass auch verstellen ohne das hintere Gehäuse zu entfernen. Oben die 4 Schrauben aufmachen, Deckel weg, und dann siehst Du von vorne gesehen auf der linken Seite den Bypass aus Messing. Da ist eine grosse Schlitzschraube und an der drehst Du. Ist wirklich kein Thema und sehr einfach.
Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
