    Cinderella Rockefeller ist offline Neuer Benutzer
    Standard Putzfrau sucht Schraubergott...
    Zugegeben - mehr als einen Rat brauche ich nicht, aber vielleicht erbarmt sich ja doch jemand .
    Als (zufriedene) Besitzerin einer Kitchen Aid Espressomaschine ist mir natürlich auch die Pflege und der Erhalt besonders wichtig. Wenn ich aber den Durchlauf reinigen möchte, stehe ich vor einem Problem: Nachdem ich die Schraube gelöst habe, bekomme ich das Sieb nicht ab. Der Unterdruck hält es fest. Mit einem Schraubendreher möchte ich es auch nicht unbedingt raushebeln.
    Hat jemand einen guten Trick? Das wäre super....
    Schöne Grüße
    Wuppertal
    Standard AW: Putzfrau sucht Schraubergott...
    Hmm kenne die maschin nicht wenn sie ein blindsieb hat (und rückspül fähig) dann würde ich es mal wie bei der VBM versuchen druck aufbau und dann den siebträger immer nen stück weit lösen do das die pumpe das ganze raus drückt. Gibt auch nen thread dazu nur wie gesagt keine ahnung ob die masch das kann und mit macht wäre die einfachste methode.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Schöner Faden-Titel , welcher Mann würde da nicht drauf anspringen ...
    Was meinst du mit Durchlauf, das Duschensieb, was den Wasserstrahl verteilt? Die sind halt von Maschine zu Maschine sehr unterschiedlich, insofern wäre ein Foto natürlich gut. Aus dem Ärmel würde ich versuchen, die besagte Schraube nur 'ne knappe Windung einzudrehen, so daß sie quasi nur das Sieb, nicht aber das dahinter liegende Metall greift, und dann dran ziehen - hat bei meiner alten Krups immer gut funktioniert. Alternativ einen Gegenstand (Stift, Schraubendreher,...) der knapp dünner ist als das Schraubloch einführen und mit leichtem Druck gegen das dahinter liegende Metall verkanten.
    Sheygetz
    Matzo ist offline Benutzer
    Karlsruhe
    Klopf doch mal, nachdem die Schraube raus ist, mit einem Holzgriff (Kochlöffel oder so) von unten und seitlich gegen das Sieb. Da kannst du nicht viel kaputt machen und das hilft oftmals ungemein. Beharrlich klopfen und etwas am Sieb rütteln. Wenn das nicht hilft, mit leichtem Hebeln machst du wahrscheinlich auch nichts kaputt. Ich würde dann allerdings vom Loch aus Hebeln und nicht am Rand.
    Grüße, Matzo
    Vom Loch aus hebeln - das war's!!
    Ein Dank an alle Schraubergötter des Forums... Gut, dass es euch gibt!
