Jura Subito - Wasser läuft nur unten ab
meine (mittlerweile zweite) subito (ca. 4, 5 Jahre alt, vielleicht auch älter, habe sie gebraucht gekauft) produziert im Moment nur Heißwasser und Dampf und auch nur über das Dampfrohr. Wird auf Kaffeebezug gestellt, fließt das Wasser zu 100 % nach unten ab und landet - heiß - in der Auffangschale. Es kommt auch kein Wasser durch die kleinen Löcher im Brühteller, fließt alles original nach unten. Pumpe läuft. Bis vorgestern kam noch nicht mal Heißwasser aus dem Dampfrohr, habe das Teil dann komplett zerlegt und etwas gereinigt und wieder zusammengesetzt. Dichtungen habe ich nicht getauscht, wollte erst mal das Innenleben erforschen. Immerhin gibt´s jetzt Dampf...
Ich habe von dem Problem, dass Wasser nach unten abläuft schon öfters in Foren gelesen (auch hier), aber noch nicht, dass sämtliches Wasser unten raus läuft. Also meine Frage: Ist vielleicht die Pumpe defekt? Oder nur eine Dichtung unten am Brühteller? Wenn ja, kriegt man die irgendwo? Oder soll ich gleich einen neuen Brühteller kaufen? Würde mich sehr über ein paar Antworten und Anregungen freuen! Vielen Dank!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
