Hi zusammen,
habe mich nach langem hin und her zur Reparatur einer alten (Mitte der 90er) Vibiemme Domobar durchgerungen.
..zuerst mal den ganzen Kabelsalat im Inneren auf ein Blatt aufgezeichnet – ist danach dann sogar für mich Nichtelektriker verständlich geworden, was sich da drin so abspielt.
Beim Einschalten hat sich gezeigt, dass sie nicht mehr heizt.
Hierzu eine Frage:
An den Kupferkessel ist mit einem Kupferdraht ein Temperaturschalter (ich glaube es ist einer) angebunden, welcher die Plus-Versorgung vom Thermostat (da wo man die gewünschte Temperatur des Wassers einstellen kann) zur Wasserheizung im Kessel darstellt – Meiner Meinung nach wir damit bei einer festen Temperatur die Heizung abgestellt – richtig?. Handelt es sich vielleicht um den Überhitzungsschutz des Kessels? Wenn ich mir meine Kabelzeichnung anschaue, dann kann die Heizung bei Betätigung des Dampf-Knopfs nur noch über diesen Überhitzungsschutz unterbrochen werden !?. Da er sicherlich nicht wasserdicht ist, muss ich mir überlegen, wie ich ihn teste - vielleicht in eine Pfanne/Topf
legen und am Herd "Gas geben".
Möchte auch alle Kabel erneuern – kann ich da auf normale KFZ-Kabel zurückgreifen, oder sollte ich spezielle, temperaturbeständige Kabel verwenden?
Wow, viel Text–ich hoffe es findet der eine oder andere die zeit zum Durchlesen.
Vielen Dank schon mal im vorraus !
schneesurfer
