Hilfe! Gaggia CC Pumpe defekt?
Hallo
Gestern isses passiert. Habe mehrere Espressos nacheinander gezogen, bis plötzlich kein Wasser mehr aus der Brühgruppe kam und auch kein Pumpgeräusch zu hören war.
Kurz zuvor war mir schon ein unangenehmer Geruch nach heißem Kunststoff aufgefallen.
Dann habe ich festgestellt, daß der Kalkfilter nur noch halb im Wasser lag, mit der Ansaugseite waagerecht.
Habe dann Wasser nachgefüllt und nach Betriebsanleitung entlüftet (Dampfhahn auf und Dampfschalter ein) und siehe, nach ca. 10min gings wieder.
Heute Morgen allerdings flog dann nach einem halben Espresso die Sicherung raus. die Pume war knallheiß und jetzt läuft gar nix mehr. Kein Pumpgeräusch und der Ansaugschlauch ist leer...
Ist die Pumpe hinüber?
Sind die so anfällig?
Oder gibts einen Trick? (Habe was von einem eventuellen Rücksetzschalter an der Thermosicherung gelesen. die sitzt oben auf der Pumpe. habe aber keinen solchen Stift gefunden. dazu Zitat eines Forummitgliedes)
Zitat von
scott zardoz
Das Teil auf der Invensys sieht nach einem Thermoelement aus. Wird's der Pumpe zu heiß dann löst dieses. Entweder das schaltet sich nach dem Abkühlen von alleine wieder ein, oder es gibt einen winzigen Stift im Element welches eingedrückt werden muss.
Sind die Ersatzteile bei Espressoxxl am billigsten?
eine Invensys-Pumpe ist drin...bei yatego gibts eine Ulka. Hat die Vorteile?
Was muß ich beim Pumpeneinbau beachten (Entlüften? Wie? wenn der Druckschlauch lose/leer ist, Füllen? etc.)
Ach und nochwas. Ich habe eine neue Dusche eingebaut, wegen den Rückspülens. Aber mir scheint auch die Verteilerplatte aus Alu zu sein. Ist das kein Problem? Wenn ich schon bestellen muß...
Vielen Dank für Eure hoffentlich schnellen Antworten im Voraus
Stefan auf dem Trockenen
Cellini Evo; Bazzar A1, ECM Casa Speziale, Gaggia CC, Demoka 203, Rancilio Rocky
