Ergebnis 1 bis 9 von 9
    JohSch ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC defekt?
    Hallo an alle
    Ich hab hier eine neue Gaggia CC stehen und jetzt habe ich das Problem, dass ich keinen Dampf bekomme.
    Wenn ich den Dampfschalter auf "1" stelle, läuft sofort die Pumpe an und aus der Dampflanze kommt nur heißes Wasser. Das kann doch nicht richtig sein?
    Johannes
    Göttingen
    Standard AW: Gaggia CC defekt?
    Kann es sein, dass du sowohl den Dampf- als auch den Kaffeeschalter betätigt hast und der Dampfhahn offen ist?
    Also, wenn du Dampf haben willst, muss nur der Hauptschalter unten sein, der Schalter für Kaffeebezug nicht. Und den Dampfhahn öffnest du erst nach etwa 10-15 Sekunden.
    Café con leche ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Ich gehe eigentlich davon aus, dass du es richtig machst. Trotzdem noch mal zur Klärung:
    - Maschine an (linke Taste "nach unten")
    - Auf Dampftemperatur ~130°C (> Kaffetemp. ~92°C) bringen (mittlere Taste "nach unten")
    - Wenn Dampftemperatur erreicht leuchtet Lampe auf rechter Taste. Erst jetzt Dampfhahn öffnen. Anfangs kommt evtl. ein Spritzer Wasser, das vorher schon in der Lanze war. Die Pumpe (rechte Taste) braucht nicht zu laufen.
    Grüße und viel Glück beim Testen!
    Vibiemme Domobar inox
    Früher: Gaggia Classic Coffee verchromt (abzugeben)
    Innova (Ascaso) I-2
    Danke schon mal für die schnelle Antwort.
    Nein, ich hab den Kaffeeschalter nicht betätigt. Nur nach Anleitung den Dampfschalter auf 1 und dann heißt es dann auch, wie Du sagst, nach 10 - 15 Sekunden den Dampfknopf aufdrehen. Es brummt aber sofort die Pumpe los, wenn ich den Dampfschalter umlege und Dampfschalter auf 0 kommt nur ein bischen Dampf und dann war's das.
    Jetzt noch was anderes:
    Ich dachte mir, ok, jetzt ziehst Du Dir halt trotzdem mal den ersten Espresso. 25 sekunden und so aber die Maschine schaltet nach 8 Sekunden immer aus. Ohne Siebträger läuft die Maschine bis der Tank leer ist... ?
    Hallo Café con leche,
    genau so, wie Du es beschrieben hast, hab ich es versucht. Aber die mittlere Taste schaltet die Pumpe ein...
    Marzadro ist offline Neuer Benutzer
    hm seid wann tritt das Verhalten denn auf, war es bereits Anfangs so oder hast du den Dampf noch nicht getestet?
    Ich gehe mal davon aus Espresso konntest du bis jetzt ohne Probleme ziehen.
    Hannover
    Klingt nach falsch angeschlossenenem Kabel...
    Was tut den der rechte Knopf?
    Ist das Ding fabrikneu?
    Innova (Ascaso) I-2
    das Ding ist fabrikneu. Um 8:30 von der Post abgeholt. Ausgepackt, aufgestellt, Wasser eingefüllt, nach Anleitung eine Tankfüllung durchlaufen lassen, Wasser nachgefüllt, dann einen Heißwasserbezug nach Anleitung aus der Dampflanze und danach habe ich die mittlere Taste gedrückt um die Dampfleistung von dem Gerät zu testen und meinen ersten Milchschaum zu machen. Und da lief schon beim allerersten mal die mittlere Taste drücken die Pumpe los.
    @ Marzadro
    Wie oben (leider ungenau) beschrieben, Espresso konnte ich auch noch keinen normal ziehen. Das Magnetventil macht nach 8 Sekunden Bezug einfach zu, die Pumpe läuft weiter. Wenn man dann ca. 15 Sekunden wartet, geht der Bezug weiter. Ich habs dann allerdings nicht weiter laufen lassen, ob es wieder nach 8 Sekunden zumacht. Ist mir bei 3 Bezügen, die ich versucht habe, passiert.
    @ Café con leche
    Wenn ich die rechte Taste drücke, läuft die Pumpe.
    Back to Sender!
