Ich bin eher Neuling in der Espressozubereitung und habe mir vor kurzem eine Gran Gaggia (da es ein recht seltenes Modell ist, hier eine kleine Beschreibung: Gaggia Caffe - Macchine da caffè Gaggia )
Da es immer wieder neben dem Siebträger her tropfte, hab ich die Dichtung im Brühkopf ausgetauscht. Die Maschine ist jetzt zwar wieder 100% dicht, aber leider bin ich beim Schrauben versehentlich an das Brühkopfventil gekommen und hab es verstellt. Vor dieser Aktion kam aus der Duschplatte auch wirklich das Wasser wie aus einem Duschkopf geschossen, nach dem Verstellen kommt meist nur vereinzelt kleinere Tropfen am Rand, die sich dann in der Mitte zu einem dicken Strahl verbinden.
Meine Frage: Muss das Wasser ähnlich einem Duschkopf aus dem Duschsieb kommen, oder ist das so in Ordnung? Ich muss dazu sagen, dass das Duschsieb ordentlich zugefettet war, hab ich natürlich sauber gemacht. Kann es auch daran liegen, dass vor dem Säubern einfach so viele Löcher verstopft waren, und deshalb das Wasser so kraftvoll aus den verbleibenden Löchern spritzte?
Vielleicht noch eine Info: Hab mal die Wassermenge ohne Siebträger in 10 sec gemessen. Liegt bei knapp über 50 ml, scheint mir etwas wenig...
