Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kay41 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wega Nova Pumpen Problem
    Moins hier ins Forum , ich habe ein Problem mit meiner Wega Nova ( 1 Gruppig ) nach komplett überholung , entkalken Dichtungen alle neu usw. läuft beim einschalten die Pumpe nun an und hört nicht mehr auf zu laufen, der Füllstandssensor kann es nicht sei der funktioniert, wenn ich genügend heiss Wasser bezogen habe problemlos, und füllt das Wasser wieder auf , ich habe hier schon mal was gehört vom Rücksfchlagventiel, wo sitzt die bei der Wega ? denn ansonsten funktioniert alles ohne Probleme.
    gruß Kay
    Standard AW: Wega Nova Pumpen Problem
    Schau mal nach ob das Kesselfüllventil ( 2 Wege MV ) zur Kesselfüllung öffnet.
    müsste doch öffnen da sonnst die automatisch befüllung des Kessels nicht funktionieren würde oder ?
    Wenn die Pumpe permanent läuft, wie kannst Du dann wissen das die Kesselfüllung funktioniert. Fördert die Pumpe Wasser über die Bühgruppe ?
    Beschreib mal den Fehler genauer.
    also meine Nova hatt ein automatisches und hand zu bedienennes Füllsystem , und auf der Rechten Seite befindet sich ein Schauglas mit Bällchen, wenn ich nun über den Heisswasser han Wasser ab zwacke und der Wasserstandt fällt etwas unter die hälfte dann füllt sich die Mschine automatisch wieder auf, auch zu hören das dann ein Magnetventiel schaltet , des weiteren wenn ich vom Kessel den Füllstand anzeiger ab ziehe fängt nach ca. 1-2 sek. sich das Wasser auf zu füllen, über die Brühgruppe kann ich ganz normal bezüge machen funktioniert einwand frei.
    gruß Kay
    Hallo Kay!
    Alles klar, Niveauregelung funzt. Wenn die Pmpe läuft ohne Bezug und Kesselfüllung, hast Du wahrscheinlich ein Elektronikproblem ( hängendes Relais ? ). Ein Schaltplan wäre sicher hilfreich.
    Hattest Du die Maschine komplett auseinander und evtl. die Verkabelung falsch gesteckt? ( Black Box)
    Moinsen , also habe mal die Black Box geöffnet was ein glück ist dort ein Realis gesteckt und sieht ziemlich verbrand aus , habe es neu bestellt schaun wir mal .
    gruß Kay
    So kurze Info also das Realis war hinüber , so nun noch die Elektrik komplett neu machen und Morgen kommen die Lackteile vom Pulverbeschichten zurück dann schaun wir mal weiter ,
    Espresso gruß Kay
    Bei meiner heute angekommenen Nuova Simonelli Mac (ohne Dosierung) hab ich genau das gleiche Problem. Die Kesselfüllung scheint zu funktionieren: wenn ich das Kabel aus der Sonde ziehe, wird befüllt ansonsten nicht. Die Blackbox sieht aus wie neu.
    Wie kann ich den Fehler lokalisieren? Das Problem ist erst im Laufe des Tage entstanden, ich kann keinen Zusammenhang erkennen.
    Edit: Könnte die Ursache auch im Bezugsschalter liegen? Der scheint nicht ganz astrein zu sein (verklemmt sich, aktiviert dann das MV).
    Edit 2: Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden: der Schalter ist so ein Federschalter. Innen hat er zwei Kontaktbalken (? Keine Ahnung wie so was heißt...)) die wiederum mit einer Feder gespannt sind. Diese Balken werden von zwei Minimini-Plastikknubeln festgehalten. Bei einem der Balken sind die Halteknubbel gebrochen und der Kontakt lag, da er nun durch die Feder auf den Gegenkontakt gedrückt wurde, dauern an. Das könnte die Ursache sein. Kotz! Jetzt muss ich nen neuen Schalter besorgen. Reparieren kann man den vermutlich nicht.
    Edit 3: Jepp! Das wars! Hab diesen Balken auf die Feder geschraubt, so dass er nicht mehr automatisch auslösen kann. Klappt nun alles wie es soll. So banal können Fehler sein! Ich hoffe der Fix hält bis der neue Schalter kommt... Sie etwas wackelig aus.
    lg,
    Schnick
    Geändert von schnick.schnack (19.04.2008 um 22:16 Uhr)
