Ergebnis 1 bis 7 von 7
    bluescreen2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Entlüftungsventil & Teflonband
    Tja. Das was wohl viele schonmal hatten,
    mein Entlüftungsventil ist am verkalken und
    hängt. Ist ja nicht weiter schlimm, kann man
    beheben. Allerdings ist es mit Teflonband in
    den Kessel geschraubt. Dieses muss ja erneuert
    werden. Reicht hier ein normales Teflonband aus
    dem Baumarkt (Hitze)?
    Vielen Dank.
    blue
    vivaldi | mazzer mini-e B | gene cbr 101 | board-eimer-sauger-kühlung
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Entlüftungsventil & Teflonband
    Ja - allerdings beim Neu-Umwickeln auf die Wickelrichtung achten. So wickeln, dass es beim Einschrauben gespannt und nicht "aufgeribbelt" wird.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    danke christoph. das mit der wickelrichtung ist klar wollte nur nicht,
    dass sich das teflonband verflüssigt, o.ä.
    andrel ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    jo, ist kein Problem, hab auch nur das normale aus dem Baumarkt genommen. Steht zwar keine Temperaturangabe auf der Packung, aber ich hab einen freundlichen (und zumindest in der Sanitärabteilung auch sehr kompetenten) Berater im orangenen Pulli gefragt, und der meinte auch das täte halten.
    Gruß, Andre
    Ehemals: BZ99 (brühdruckgetunt)
    @home: Astoria Handhebel, Mazzer Mini (Dosierer)
    @work: Cimbali M20 Leva, Mazzer Mini (Dosierer)
    prima. danke.
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Das steht auf der Rolle. Du kannst dort die Temparaturangaben finden und wirst feststellen, dass das billige nicht für die hohen Temparaturen im Kessel geeignet ist (zumindest theoretisch). Das von Lux kommt etwas "höher".
    ajh
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Heidesheim/Mainz
    da ich in der letzten Zeit jetzt schon einige Entlüftungsventilgewinde etc. mit Teflonband abgedichtet habe, kann ich nur den Tipp geben, auf die Stärke des Teflonbandes zu achten. Es gibt in den Baumärkten oft unterschiedl. Stärken (0,0075mm oder 0,0085, 0,01mm). Oftmals wird nur das 0,01mm Band angeboten u. dies ist für kleinere Gewindegänge nicht so praktikabel, da es sich bedingt durch die höhere Steifigkeit gegenüber dem 0,0075 Band doch nicht so tief in den Gewindegang legt u. beim verschrauben nicht richtig dichtet oder sich gar stark verschiebt.
    Gruß Uwe
