Ergebnis 1 bis 3 von 3
    19roomer68 ist offline Neuer Benutzer
    Pfalz
    Standard Grüne Leuchte geht nicht aus Hilfe !
    habe heute mal die Pumpe an meiner BZ99 getauscht.
    Maschine heizt jetzt wieder auf und ich kann endlich wieder Kaffee "kochen".
    Leider bleibt jetzt immer die grüne Füllstandsleuchte an.
    Die Pumpe füllt den Kessel und schaltet korrekt ab.
    Kann mir jemand sagen warum die Leuchte an bleibt ?
    Wie kann ich den Fehler beheben ?
    Hoffe auf Eure Hilfe.
    danke und gruß
    Pfalz
    Standard AW: Grüne Leuchte geht nicht aus Hilfe !
    habe hier mal nach grüner Leuchte gesucht.
    Da steht dass die Leuchte immer an ist sofern genug Wasser im Kessel ist.
    Ist das dann doch korrekt so ?
    War im Glauben dass die Leuchte nur angeht wenn Wasser fehlt.
    Da hat man seine Maschine mal 1 Woche nicht im Einsatz und kennt die Zustandkontrolle nicht.
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja, das paßt so. Die grüne geht nur aus, wenn nicht mehr genug Wasser im Wassertank ist.
    Mit dem Kessel hat die nix zu tun. Für den Kessel ist die orangene Leuchte, die anzeigt, daß gerade geheizt wird.
    Andreas
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
