Ergebnis 1 bis 4 von 4
    micromacro ist offline Benutzer
    Standard …und es hat kawumm gemacht.
    letzte Woche hatte ich dummerweise vergessen den Heisswasserboiler von meiner Olympia Caffarex zuzuschrauben und meine Freundin hat morgens ohne Kontaktlinsen die Maschine eingeschaltet. Nach guten zwanzig Minuten wollte ich einen Espresso machen und musste feststellen, dass die Maschine aus war. Ich will sie also anstelle und sehe, dass sie eigentlich an sein müsste, nichts ging mehr. Kurz danach sehe ich, dass die Sicherung der Küche rausgehauen war und die Maschine das kochende Wasser rausgesprudelt hat, bis irgendwelche Drähte einen Kurzschluss verursacht haben...
    OK, der Morgen war erstmal gelaufen, nachmittags hat mich der Espressoentzug dazu gebracht einfach mal die Maschine anzuschalten, um zu sehen, was passiert. Zu meiner Verwunderung ging sie gleich wieder an, gut die Statusleuchte hatte einen Wackelkontakt, aber immerhin funktionierte sie ansonsten Einwandfrei.
    Ich habe also fast nicht mehr daran gedacht, bis ich mir eben einen Cappuccino machen wollte und es auf einmal einen kleinen Knall gab und eine Menge Wasser unter der Maschine rauslief. Ich also fix Sicherung raus und erstmal alles getrocknet.
    Danach versucht zu sehen, ob noch druck auf dem Boiler ist und die Milchschaumdüse geöffnet, da kam nichts raus. Dann die Maschine geöffnet und von oben mal reingeschaut.
    Es riecht nicht besonders gut, aber (von oben) sieht der Boiler eigentlich heil aus.
    Habt ihr einen Verdacht und falls ihr es so wie ich seht (also defekter Boiler), was kostet es diesen zu tauschen und wie aufwändig ist es bei solch einer Maschine in etwa?
    Zwischendurch hatte ich zwar mal an eine moderne Maschine gedacht, aber eigentlich bin ich mit der Caffarex sehr zufrieden und würde sie eigentlich gerne weiterhin nutzen.
    Schönen Gruß,
    Joern.
    Deidesheim
    Standard AW: …und es hat kawumm gemacht.
    im augenblick klingt es für mich so, daß irgendwas in/an der elektrik kaputt ist.
    da die olympia zum einen recht einfach aufgebaut ist, zum anderen einen guten support hat.
    so, wie es aussieht, ist wohl die heizung durchgelaufen, statt bei dem gewünschten druck abzuschalten: der knall ist dann wohl vom sicherheitsventil gekommen, welches den druck schlagartig im kessel abgebaut hat. vielleicht war noch feuchtigkeit im p-stat.
    mein tipp: maschine vom netz trennen, komplett entleeren und ein paar tage warten, bis alles trocken ist. dann die verdrahtung überprüfen und die heizung durchmessen. wenn du die kiste eh zerlegt hast, würde ich auch gleich prüfen, ob alles trocken ist.
    wenn du keine ahnung von elektrotechnik hast oder dir nicht sicher bist, was du da tust: finger weg und die kiste zum service geben!
    andrel ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Hat die Caffarex denn kein Thermostat, was die Heizung abschaltet wenn's zu warm am Kessel wird? Das Thermostat sollte eigentlich zuerst auslösen, noch vor dem Sicherheitsventil (zumindest war das bei den beiden Maschinen so, bei denen ich bisher eine Notabschaltung erlebt habe). Vielleicht sitzt im Thermostat auch noch ein Wassertropfen, der die leitende Verbindung herstellt.
    Ich schließe mich den Empfehlungen von koffeinschock an, erstmal ein paar Tage warten und dann weiter gucken. Das Sicherheitsventil würde ich aber auf jeden Fall tauschen wenn es einmal ausgelöst hat.
    Gruß, Andre
    Ehemals: BZ99 (brühdruckgetunt)
    @home: Astoria Handhebel, Mazzer Mini (Dosierer)
    @work: Cimbali M20 Leva, Mazzer Mini (Dosierer)
    Vielen Dank für die Vorschläge, ich warte jetzt einfach mal und dann versuche ich der Sache weiter auf die Schliche zu kommen. Es hört sich ja erstmal nicht so schlimm an (jedenfalls, wenn die Heizung nicht hin ist).
    Schönen Gruß,
    Jörn.
