Ergebnis 1 bis 9 von 9
    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Große Entkalkung Junior: 2 Kabel übrig
    Bin gerade dabei, meine La Cimbali Junior zu entkalken. Nachdem alle Teile demontiert im Citronensäurebad schlummern bin ich beim Reinigen des Grundgerüsts auf diese beiden Kabel gestoßen:
    http://www.s219976908.online.de/files/kabel.jpg
    (die grün-weißen in der Mitte)
    Ich kann mich nciht mehr erinnern, wo ich die abgeschraubt habe. Möglicherweise waren die auch nie montiert. Ein Kabel geht zur Pumpe, das andere in die graue Box recht im Bild.
    Kann mir jemand sagen, wo ich die beiden demnächst wieder anschrauben muß?
    Tausend Dank schon mal für Eure Hilfe!
    Björn
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Große Entkalkung Junior: 2 Kabel übrig
    Die sind nicht grün-weiß, sondern grün-gelb -- und anhand dessen als Masseleiter zu erkennen. Typischerweise befindet sich am Boden/Rahmen/Gehäuse eine Schraube, an der diese Kabel gut leitend befestigt werden sollten (generell bei elektrischen Verbrauchern).
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Mannheim
    grün-gelb ist immer Masse. Dem nach, wenn die Kabel auf irgendeinem "Endgerät" enden, dann würde ich sie irgendwo am Rahmen oder an einer anderen Masse verschrauben. An meiner LSM führen alle grün-gelben Kable am Rahmen zusammen, der dann an der Masse vom Stecker hängt.
    Christian
    linkes zürichseeufer
    die kabel müssen sogar unbedingt irgendwo am rahmen oder am gehäuse fixiert sein. im schlimmsten fall kann's dir sonst passieren, dass das gehäuse mal eben unter strom steht. wenn du in sachen elektrik nicht wirklich sattelfest bist, würde ich die sache einem fachmann anvertrauen - mit strom ist nicht zu spassen.
    bjp
    Danke für die Antworten. Ich denke, die Kabel am Gehäuse festzuschrauben, bekomme ich noch hin - Erschreckend ist vielmehr, daß die anscheinend gar nicht angeschlossen waren.
    Björn
    bjp
    Interessanterweise berichtete mir ein anderer Juniorbesitzer am WE, daß bei ihm die beiden Kabel auch nicht angeschlossen seien. Er vermutet, daß die entsprechenden Bauteile mit einer anderen, bereits angeschlossenen Erdungsleitung verbunden sind.
    Es wäre ja schon ein Zufall, wenn bei den beiden Maschinen gleichermaßen unprofessionell montiert worden wäre. Sind beides ältere Modelle.
    Danke Euch allen für Eure Antworten!
    Björn
    Ohne die Kiste gesehen zu haben: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde es auf jeden Fall nachmessen: Alle metallischen Gehäuseteile und die Erdungsleitungen sollten Durchgang zum Schutzkontakt am Stecker haben.
    Kein Kommentar...
    ad
    memo771 ist offline Erfahrener Benutzer
    Rheinland-Pfalz/Eifel
    So bin im Büro und habe mal die Kabellage gecheckt (zu Hause gibt es "leider" nur die neue Junior und da sieht es etwas anders aus).
    Die beiden gelb/grünen Kabel kommen an den Heizungsflansch. Dieser müßte mit drei Sechskantschrauben am Kessel befestigt sein. Zwischen der oberen und der unteren Sechskantschraube direkt am Pressostat angrenzend sollte eine kleine Schraube im Heizungsflansch sitzen. Diese einfach rausdrehen und die beiden Kabel anschrauben. Zur Orientierung: zusammen mit den beiden gelb/grünen Kabeln sollte mit besagter Schraube an gleicher Stelle auch ein schwarzes Kabel aus Richtung Steuerung kommend angeschraubt sein. Alle drei Kabel gehören zusammen an den Heizungsflansch.
    Habe momentan leider keine Digicam zur Hand.
    Geändert von memo771 (21.02.2008 um 09:00 Uhr)
    @home: Cimbali Junior S 1, Mazzer E/A
    @work: Aura Didiesse ESE
    ex: La Spaziale Mini Vivaldi II, Izzo Alex Duetto, Cimbali Junior DT 1, Nuova Simonelli Oscar, francisfrancis X 1, Mazzer Mini Manuale, Demoka M 205, Nuova Simonelli Grinta
    bjp
    @memo711
    Danke, daß Du Dir die Mühe gemacht hast, Deine Maschine aufzuschrauben. Habe eben die Situation gecheckt und die besagte Stelle gefunden. Die Schraube fehlt hier. Werde mir dafür eine passende besorgen.
    Danke für die Hilfe!
    Björn
