Ergebnis 1 bis 6 von 6
    cromacoma ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rotationspumpe für Isomac Tea?
    Hallo+Guten Abend!
    Unsere Tea ist ein bißchen in die Jahre gekommen (ca. 13 - ich glaube damals hieß sie noch garnicht so) und bedarf der Pflege.
    Pressostat ist fällig, die Kontrollämpchen und viele Isolierungsteile sind morsch und überfällig und deshalb kann eine gründliche Gesamt-Wartung nicht schaden.
    Durch fleißiges Mitlesen hier im Forum sind verschiedentlich Hinweise zu Einbauten von Rotationspumpen aufgetaucht.
    Dazu ein paar Fragen:
    Geht Rotationspumpe nur in Verbindung mit Festwasseranschluß?
    Wird das Pumpengeräusch angenehmer, vielleicht sogar leiser?
    Gibt's überhaupt eine kleine+leistungsfähge Kreiselpumpe die nicht viel größer als die jetzige Schepper-Pumpe ist?
    Kriegt man die im Inneren noch unter?
    Falls es doch bei'm alten Pumpensystem (mit neuer Pumpe) bleibt gibt's Wichtigkeiten, die zu beachten sind?
    Muß es die gleiche sein, kräftiger und mit höherem Stromverbrauch oder bringt das die vorhandene Blackbox rauchen?
    Wär's sinnvoll Ehefrau (die Beste von allen) zu evakuieren und doch Festwasser zu installieren. Hin dürfte nich das Problem sein - das dürfte mit einem 8mm-Rohr zu machen sein?
    Wie schaut's beim Abwasser aus? Muß für tassenweises Abwasser ein 60mm-Abflusssystem mit Geruchsverschluß her?
    Vielen Dank für alles Hilfreiche
    cromacoma
    Standard AW: Rotationspumpe für Isomac Tea?
    Die R-Pumpe wirst du wohl nicht ins Gehäuse bekommen. Sind doch etwas größer. (das ist schon untertrieben) Klar kannst du die auch aus dem Tank betreiben. Einzige Möglichkeit sie extern zu betreiben. Z. B. unter der Arbeitsplatte. Den aufwand würde ich mir aber bei der Maschine nicht machen. Dann lieber eine gebrauchte Gasto fertig machen.
    Die Schale der Isomac wird auch kein Abwasseranschluss haben.
    Die Pumpe +M-Ventile werden von der BlackBox über zwei Doppeltrelais geschaltet.
    Die können einiges an Leistung ab. (Tippe mal auf 4A oder so) Wenn killst du dir ein Relais für 2-4 EUR.
    Ghoul74 ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Da bei meiner Isomac Relax die Pumpe (durch leeren Tank) etwas heiser wurde würde mich der Umbau auch reizen. Meine Überlegung war auf den externen Müslitank(oder so) aus dem Forum umzubauen. Dafür der alte Tank raus, dann könnte Platz in der Maschine sein.
    Jochen.
    Meine R-Pumpe mit Motor von der UNO hat so 14 bis 15 cm Durchmesser und ist ca. 20 cm lang. Die Brasilia von Holger hat einen recht kleinen Motor. Kann mir aber auch nicht vorstellen das die da rein passt.
    Bleibt wohl nur die Möglichkeit sie extern unterzubringen. Hat auch den Vorteil das man gut an sie ran kommt. Viele Gastros haben externe Pumpen.
    Würzburg
    Besten Dank, dann fällt das bei mir wohl weg. Kämpfe gerade für ne 2. Mühle, da laß ich erstmal lieber den Status Quo.
    Jochen.
    Hallo an alle Beteiligten+Interessierten!
    Super Antworten + auch noch ratzfatz (wie die hier im Norden sagen).
    Ich bin echt begeistert. Vielen Dank - auch wenn Festwasser und Rotation erstmal verstorben sind.
    Wer haust eigentlich noch im Raum HH - vielleicht läßt sich ein leibhaftiger espressotechnischer Gedankenaustausch organisieren - Bohnen+Zucker+Maschine+Mühle sind ja doch weite Gesprächsfelder!?
    Nochmals vielen Dank
    cromacoma
