Ergebnis 1 bis 3 von 3
    bjp
    bjp ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gewindestangen Kessel/Brühgruppe Cimbali Junior
    Ich fürchte ich muß ein oder zwei dieser insgesamt vier Gewindestangen ersetzen, mit deren Hilfe die Brühgruppe der Cimbali Junior auf den Kessel geschraubt wird, siehe Bild:
    http://www.s219976908.online.de/file...ndestangen.jpg
    Weiß jemand, wo ich die bekommen kann? EspressoXXL hat die z.B. nicht. Eine Standardgewindestange aus dem Schraubenladen wird es da nicht tun, da die Cimbalistangen einen verdickten Bereich ohne Gewinde in der Mitte haben. Schlimmstenfalls müßte ich mir jemanden suchen, der mir die aus Rundmaterial dreht.
    Gruß und Danke,
    Björn
    La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gewindestangen Kessel/Brühgruppe Cimbali Junior
    Die Dinger heißen " Stehbolzen " und gibts in allen erdenklichen Längen und Gewindestärken (naja, fast). Werden im Kfz-Bereich u.a. am Motor (Auspuff) verwendet.
    Sollte ein M6-Gewinde sein, wenn ich mich recht erinnere.
    Könnte auch sein, daß die hier aus Edelstahl sind.
    Wenn Du welche mit längerem Gewinde nimmst, kannst Du das Gewinde auch kürzen (absägen) und dann die abgeschnittene Stelle wieder glätten (Feile) und das Gewinde nachschneiden, damit Du die Schrauben wieder draufkriegst.
    Zum Ein- und Ausschrauben schraub man zwei Muttern auf das Gewinde und kontert diese, dann kann man mit einem Schlüssel den Stehbolzen "bewegen".
    Es gibt aber auch spezielles Werkzeug dafür (Stehbolzenausdreher). Wenn Du nen Automechaniker kennst, kann der Dir vielleicht aushelfen.
    Gruß, Hermann
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    die käuflichen Gewindestangen/Stehbolzen werden gewalzt, was die Festigkeit erhöht. Wenn Du die Gewinde schneidest, unterbrichst Du den Faserverlauf des Materials, was zu erhöhter Bruchempfindlichkeit / Rißbildung führen könnte. Bei einem Druckkessel wären also gewalzte Gewinde vorteilhaft.
    Wahrscheinlich sind es DIN 938 oder 939.
    Eine Bezugsquelle wäre online-schr@uben.de
    Jürgen
