Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Brisbane
    Standard Gaggia CC - Expansionsventil löst nicht aus
    Hallo Kaffeemaschinen-Schrauber,
    ich habe ein kleines Problem mit der Büro-Gaggia Classic Coffee: Das Expansionsventil will partout nicht auslösen.
    Lange Version:
    Die Maschine ist so ca. 3 Jahre alt, stand davon etwa 2 in einem Keller, und wurde vorher wahrscheinlich auch nicht so besonders sachgemäß bedient. Ich habe sie nach dem Kauf schon mal in lauter Einzelteile zerlegt und alles gesäubert (Kalk war praktisch keiner dran), und was rauskommt ist auch recht passabel. Nur aus dem Expansionsventil ist noch nie Wasser rausgekommen -- was ziemlich erstaunlich ist, so fest wie meine Kollegin gelegentlich tampert.
    Heute habe ich mal ein Manometer am ST gehabt (danke an den freundlichen Boardie der mir das ausgeliehen hat!), und es scheint echt ein Problem mit dem Expansionsventil zu geben: Der Brühdruck ging bis schätzungsweise 14 Bar (das Manometer geht bis 10 Bar, dann drehte sich der Zeiger fröhlich in die 2te Runde, ab dann lief der Saft schon neben der ST-Dichtung raus und ich habe nicht auf den endgültigen Maximalwert gewartet).
    Ich habe das Ventil dann aufgeschraubt, lokal entkalkt und auf "früher auslösen" gestellt (wie beim Brühdruck-Tunen, das bei der baugleichen Maschine früher am Tag ein voller Erfolg war), aber das hat auch nichts gebracht.
    Hat einer von Euch eine Idee, wie man so ein Expansionsventil durchgängig kriegt? Wie weit kann man das überhaupt zerlegen, und woran kann es liegen dass es nicht geht? Oder liegt der Fehler vielleicht ganz woanders?
    Liebe Grüße,
    Anna
    PS Explosionsartig umbringen kann man sich auch mit der vollen Leistung der Pumpe am Kessel nicht, oder?
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Standard AW: Gaggia CC - Expansionsventil löst nicht aus
    Wenn Du die große Madenschraube aus dem Expansionsventil ganz herausdrehst, kommen Dir Feder und Dichtzylinder entgegen, dann kannst Du sehen, warum dein Ventil nicht auslöst.
    Brisbane
    Danke! Probier' ich gleich mal...
    Brisbane
    Hm. Hatte mich schon auf spannendes, augenlichgefährdend plötzliches Entgegenhüpfen des Innenlebens gefreut. Nach dem Rausschrauben der Madenschraube sass da aber nur eine entspannte, um nicht zu sagen gelangweilte, Feder drinne, und ansonsten war halt das minikleine Loch besser sichtbar als vorher.
    Irgendwie bin ich jetzt nicht so viel schlauer als vorher...
    Tipps zum weiteren Vorgehen?
    Hallo Anna!
    Unter der Feder sitzt noch ein Dichtungsträger der den Zulauf des Ventils schliesst und vom Kesseldruck gg. die Federspannung geöffnet wird. Wenn dir die Dichtung nicht mit der Feder entgegen kommt, sitzt sie vielleicht unten im Ventil verkantet oder verkalkt fest, dann kann das Ventil nicht öffnen.
    Hier noch ein Bild des Aufbaus, die Teile sind auf dem Bild in der richtigen Ausrichtung gezeigt.
    Brisbane
    Hui, danke! Ich war schon kurz davor, das Teil wieder zu zerlegen, um zu zeigen dass ich nur bis "Feder raus" komme.
    Also das Ding zwischen Feder und Restventil ist bei mir entweder nicht drin oder klemmt. Kann man das mit einer langen Zange oder so fassen und rausziehen? Evtl per Kalklöser oder Rostlöser oder WD-40 oder so lockern? Oder gibt's am Ende noch einen vorgesehenen Weg dafür? Jedenfalls hilft das schon mal dem Verständnis eine ganze Menge weiter!
    Brisbane
    Juhu!!! Vor einer Minute hat unmotiviert das Expansionsventil seine Arbeit aufgenommen! *vor Freude hüpf*
    Danke für alle Anregungen, das Rumpfriemeln mit rausgebauter Feder hat wahrscheinlich sehr viel geholfen!
    Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Ich würde das Ventil trotzdem mal zerlegen und Reinigen damit es nicht bei nächster Gelegenheit wieder verkantet.
    Brisbane
    Muchas gracias, ich geb' den Glückwunsch an die Maschine weiter (das hat die ja mitten im Kaffeemachen auf einmal selbst hingekriegt).
    Und klar wird die heute abend trotz allem wieder zerlegt -- jetzt sollte das Innendings ja auch viel leichter rauskommen, und warum es geklemmt hat interessiert mich auch brennend. Ausserdem kann der Brühdruck dann auch noch gleich richtig eingestellt werden.
