Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Espresso Joe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe -- Loch im Kaffeesud !!!
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt seit einem 3/4 Jahr die SAeco Aroma und die Demoka 203 und Kaffeebohnen von Fausto. Bin im Großen und Ganzen zufrieden. Irgendwann kommt auch der Umstieg auf eine Gaggia. Aber bis dahin muss die MAschine ersteinmal reichen.
    Seit letzter Zeit passiert folgendes: NAch einigen Sekunden bildet sich im Kaffeesatz ein kleines Loch, durch dass das Wasser durchläuft. Somit entsteht kein richtiger Druck. Manchmal finde ich auch 2-3 kleine Löcher.
    Wenn ich mehr gemahlenen Kaffee in den traditionellen Siebträger reingebe, dann kommt dieses Problem weniger vor.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht. Gibt es hierfür eine Lösung.
    Hab bereits den Sieb an der Maschine gereinigt. Leider ohne Erfolg.
    Über eure Tipps und Erfahrungen würde ich mich freuen.
    Vorab vielen DAnk.
    Espresso Joe
    schiene ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Hilfe -- Loch im Kaffeesud !!!
    Channeling? Channeling.
    Unter dem Stichwort lässt sich der eine oder andere Tipp finden.
    Grober mahlen, fester tampern? Hilft bei mir.
    Oder mehr Kaffeemehl, wie Du es ja schon probiert hast.
    KH
    OSCAR silber, nicht frisiert + MAZZER Mini E/A
    Schau dir mal an wie das Wasser aus dem Sieb am Brühkopf fliest. Wenn das spritzt dann
    das Sieb am Brühkopf mal reinigen und die darunter befindlichen Zulaufe säubern.
    nähe München
    cebora hatte eine Diffusorlösung vorgeschlagen.
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-u...html#post45982
    Weitere Lösungen zu den Problemen der Aroma sind in den Threads unter dem Bild beschrieben:
    Saeco Aroma Nero und 1er Sieb / Pad Sieb
    Schau doch mal, wenn du einen Bezug ohne Siebträger machst, ob das Wasser in ganz dünnen Strahlen rausspritzt?
    Viele Grüße,
    Markus
    Vielen DAnk für die Tips. Werde mal schauen an was das wohl liegen mag.
    Das Problem ist ja, dass es erst nach einem halben Jahr diese Löcher verursacht.
    Ich geb euch eine Rückinfo, sobald ich mehr weiß.
    Vielen Dank und Grüsse
    Espresso Joe
    linkes zürichseeufer
    dann dürfte gunnars vermutung zutreffen: die wasserführenden teile über dem duschsieb sind wahrscheinlich versifft, wodurch das wasse ungleichmässig auf den puck trifft und - weil der druck ja derselbe ist - druck löcher rein schiesst.
