welche Ulka genau schafft denn in einer Millenium? Ich wollte gerade eine Ersatzpumpe bestellen, sehe jetzt aber, dass es die ULKA EX 5 (als Ersatz für die EP 5) einmal für 24V und einmal für 220V gibt!?![]()
Carimali Uno E - Mazzer Mini E Mod. A
SGL Podstar / 'Cialde-Star' Automatic
Dieter Nuhr sagt zwar: wenn man keine ahnung hat, einfach mal fresse haltenaber ich tippe mal auf 220V, da ich mich an keinen Trafo in der Millennium erinnern kann. Verfolge doch die Stromkabel bis zur Pumpe. Hast du ein Spannungsmessgerät?
Frank
Poccino Opus One, Elektra micro casa a leva S1CO, Mazzer Mini
Oder auf das Typenschild der Pumpe schauen, da stehts auch drauf. Kenne die Ulkas selber und würde empfehlen diese gegen eine Invensys CP4 oder CP5 zu tauschen, falls es eine 220V Version ist. Die Invensys sind etwas laufruhiger und leistungsfähiger.
Ich würde eine 230V Version nehmen, der Trafo in der Black Box hat ca. 3,2 VA und ist nur für die Relais und Elektronik der Niveausteuerung zuständig. Alles andere läuft auf Netzspannung.
Habe die Maschine leider erst Freitag wieder greifbar, daher kann ich nicht draufschauen
Habe aber bei XXL mal nachgefragt und es muss die 230er Version sein. Danke allen für die Antworten!![]()
da ich auch gerade eine Maschine mit einer Ulka EX5 vor mir habe, klinke ich mich hier mal ein. Meinst Du vielleicht die Invensys CP3 / CP4? Eine CP5 habe ich nicht gefunden.
Aus den Angaben bei Invensys würde ich als Ersatz für eine EX5 eher die CP4 nehmen; die Angaben bei EspressoXXL würden mich eher zur CP3 tendieren lassen. Welche hast Du denn konkret schon getauscht?
Magnus
Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
@MaPfDe:
Danke für den Hinweis, in letzter Zeit verhaue ich mich immer mit den Bezeichnungen. Meine natürlich die CP3 bzw. CP4.
Ich selber habe eine Ulka EX5 gegen eine CP4 in meinem DeLonghi VA getauscht. Geht ohne Probleme. Die CP4 ist ein klein wenig größer, fügt sich dennoch sehr leicht in die vorhandene Gummihalterung ein. Im Zusammenspiel mit einem Membranregler bekomme ich
a) eine fast lautlose Pumpe
b) ein gleichmäßiges Druckniveau, mit dem ich eine bessere Produktqualität erreiche.
Außerdem hat die CP4 65W, die Ulka nur 48. Die CP4 macht nicht so schnell schlapp wie die Ulka und drückt das Wasser noch zuverlässig durch knapp 10,5g Pulver bei feinstem Mahlgrad. Ich weiß, für einen Siebträger nicht ungewöhnlich, aber VAs machen in der Regel früher schlapp.
Alles in allem ein super Tuning. Habe auch irgendwann noch mal nen Espresso mit dem so umgerüsteten VA gemacht und erhielt eine super Crema, trotz der Tatsache, dass die DLs keine Cremamembran oder ähnliches besitzen. Entsprechende Bohnen natürtlich vorrausgesetzt.
Als nächstes ist geplant eine CP4 in meine Evolution einzusetzen, vorrausgesetzt diese wurde nicht vorher schon durch eine andere Maschine ersetzt.
Gregor
Das überzeugt mich nun nicht unbedingt. Erstens meine ich, daß die Ulka schon mit 48 Watt mehr Pumpenleistung bereitstellt, als man für die Anwendung in einer Espressomaschine tatsächlich benötigt. Und dann hat das "Schlappmachen" ja auch noch die Dimension, wie lange die Pumpe ununterbrochen eingeschaltet sein darf, bevor sie Schaden nimmt. Und da scheint die Ulka lt. der technischen Angaben ( 2 min ein, 1 min Abkühlpause statt 1 min ein, 1 min Abkühlpause) die größeren Reserven zu haben.
Die Lautstärke ist natürlich ein Argument.
Gruß, Hämmi
