Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Tea
    Tea ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Groß-Gerau
    Standard BZ99 - Magnetventil
    Da sich meine Bezzi in regelmäßigen Abständen weigert mir aus der Brühgruppe Wasser zu liefern habe ich mich zum Austausch des Magnetventils entschlossen.
    Sodann habe ich beim "Händler meines Vertrauens" ein neues Magnetventil bestellt.
    Da ich die Maschine dort erworben habe bin ich davon ausgegangen, dass er mir schon das richtige Ersatzteil bestellen wird.
    Voller Tatendrang die Maschine geöffnet und festgestellt, dass mein neues Magnetventil größer ist als das zur Zeit verbaute.
    Kann ich das Größere trotzdem einbauen oder können dadurch Probleme entstehen?
    Ich weiß leider nicht welche Angaben die Techniker unter Euch benötigen um das beurteilen zu können?!
    Erhalten habe ich ein sirai vom Typ ZA30A.
    Zur Zeit eingebaut ist ein sirai vom Typ Z610A.
    Vielen Dank im Voraus für Eure hilfreichen Tips!
    Viele Grüße,
    Jens
    Standard AW: BZ99 - Magnetventil
    Schau mal bei Espressoxxl.de . Ist es den das ganze Ventil vielleicht ist auch nur die Spule kaputt. Kaputt könnte aber auch das Relais was die Spule schaltet sein.
    Würzburg/Magdeburg
    Die kleine Bauform des Z610A ist m.W. ohne weiteres nicht mehr erhältlich. Solange das größere passt, baus ein.
    Greetings \\//
    Marcus
    Tea
    Kreis Groß-Gerau
    Gestern habe ich das neue Magnetventil eingebaut.
    Beim folgenden Probelauf war alles dicht und aus der Brühgruppe lief beim Bezug Wasser.
    Allerdings war kein Siebträger eingespannt.
    Die Pumpe hörte sich zwar leiser an als zu früheren Zeiten aber dem habe ich erst einmal keine Bedeutung beigemessen.
    Heute morgen beim Versuch mir meinen Morgencappu zu bereiten haben sich nach 15 sec. 3 oder 4 schwarze Tropfen aus dem Siebträgerauslauf gequält.
    Also Maschine wieder ausgeschaltet, Siebträger entfernt, Bezugstaste gedrückt - die Pumpe hat sich etwas "gequält" angehört und aus der Brühgruppe kam kein Tropfen Wasser?!
    Die gleichen Symptome wie vor dem Wechsel des Magnetventils.
    Dampf ist vorhanden und der Bezug aus dem Heißwasserauslass funktioniert auch.
    Außerdem habe habe ich festgestellt, dass wenn ich während des Bezugs aus dem Heißwasserauslass gleichzeitig die Taste für den Espressobezug drücke auch ganz normal Wasser aus der Brühgruppe läuft...
    Nach dem Bezug aus dem Heißwasserauslass (ca. 1/2 Cappuccinotasse) hörte die Pumpe nicht mehr auf vor sich hin zu brummen hat aber offensichtlich den Kessel nicht mehr gefüllt.
    Vorsichtshalber habe ich nach ca. 1 Minute die Maschine abgeschaltet, da die Wiederauffüllung des Kessels normalerweise nach max. 5 Sekunden abgeschlossen ist (bei vergleichbarer entnommener Wassermenge).
    Nach einiger Zeit habe ich die Bezzi wieder eingeschaltet und sofort fing die Pumpe wieder an zu laufen und hat nicht mehr von selbst aufgehört.
    Was könnte der Grund für das beschriebene Problem sein bzw. wie kann ich´s evtl. beheben?
    Ich bin für jeden hilfreichen Tip dankbar!
    Jens
    Liegt den überhaupt Spannung am Magnetventil an beim Bezug. Wenn nicht ist es in der BlackBox das Relais oder der Trafo. Messe beides durch wo es denn hängt.
    Mannheim
    Hallo Tea,
    welches Magnetventil meinst Du den? Das an der Brühgruppe oder das im Inneren der Maschine, dass die Entscheidung trifft, ob das Wasser in den Kessel oder zum HX geht?
    Christian
    Tea
    Kreis Groß-Gerau
    Hallo Christian,
    ich meine das Zweite (von Dir genannte).
    Jens
