Ergebnis 1 bis 4 von 4
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Festwasseranschluss: Material und Durchmesser der Leitungen?
    Hallo Zusammen,
    es sieht ganz so aus, als wenn meiner UNO in den kommenden Wochen wieder Leben eingehaucht wird. Einen entsprechenden Thread werde ich aufmachen, sobald ich nächste Woche hoffentlich den Rahmen lackiert bekommen habe.
    Diese soll an den Festwasseranschluss. Dabei muss ich vom Hahn bis zur Maschine ca. 2,5 Meter überbrücken. Ich habe mir nun überlegt, die Leitungen mit diesen Polythylen-Schläuchen zu legen.
    Die Stahlflexschläuche sind relativ teuer und deren Geruch ist für meine Begriffe auch nicht besonders vertrauenserweckend. Die Ployethylen-Schläuche lassen sich demgegenüber ziemlich leicht und kostengünstig auswechseln und haben eine DVGW Zulassung.
    Spricht aus Eurer Sicht irgendetwas dagegen, die Leitungen mit diesen Schläuchen zu legen? Der Innendurchmesser von 4mm soll reichen, wie mir versichert wurde.
    Wie immer, vielen Dank für Eure Antworten!
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Festwasseranschluss: Material und Durchmesser der Leitungen?
    Hallo Steffen,
    das dürfte keine Probleme machen. Diese Schläuche werden auch für Vendingautomaten zum Anschluß hergenommen. Wenn Du Steckkupplungen zum Verbinden nimmst, mache Sicherungsringe drauf, damit die Verbindungen nicht zufällig aufgehen!
    Schau mal bei John Guest - The World Leader in Push-in Fittings, Pipe and Plastic Plumbing Systems, was es alles gibt!
    Jürgen
    Danke, Jürgen. Ich wollte Manometerverschraubungen nutzen. Die dürften halten.
    Jetzt benötige ich noch zwei Schläuche für den Maschineninnenraum. Diese führen einmal in die Pumpe und einmal aus der Pumpe wieder heraus an den Kaltwasserblock. Da es an diesen Stellen etwas wärmer ist, dürften die o.g. Schläuche wohl nicht geeignet sein. Bei XXL gibt es Nylonschläuche. Weiß jemand, ob ich die nutzen kann?
    Danke und Grüße
    Steffen
    AFT
    AFT ist offline Benutzer
    Oberasbach
    Hi Steffen,
    gerne biete ich Dir auch Polyamidschläuche an. 65°C bei 24 bar. Sollte es wärmer sein, nimm einfach Kupferleitungen mit Schneidringverschraubungen. Gibts alles bei mir! Einfach über unseren Shop anfragen: aft-shop.de
    Grüße Holger
