Zitat von
nitroglow
Sie läuft !!!!
Aus der Brühgruppe dröppelte allerdings nur eine traurige Menge Wasser. Hab dann die 6-Kant-Schraube oben gelöst und die Düse ausgebaut. Diese war total verkalkt und praktisch dicht. Habe diese dann mit einer Stecknadel freigestochen (wurde mir e-XXL empfohlen) und gereinigt. Das ganze wieder eingebaut und siehe da es geht! Bei der Aktion hat sich die Dichtung völlig zerrissen und ich habe mit Dichtband (Wulst gedreht und gewickelt) improviseirt.
Eine genrelle Frage zum Pumpendruck. Mein Manometer zeigt einmal Kessel- und Pumpendruck. Der KEsseldruck ist optimal bei 1,1 - 1,2 (grüner Bereich). Der Pumpendruck steht bei 4 bar (Leitungsdruck). Hier liegt der grüne BEreich aber bei 8 bar. Wenn ich Kaffee ziehe flattert der Pumpendruckzeiger minimal, bleibt aber bei 4. Ist das normal? Der Kesseldruck sinkt logischer Weise je nach Arbeitsgang auch (beim Dampf am meißten).
