Ergebnis 1 bis 10 von 57
    nitroglow Gast
    Standard Astoria Argenta AEP-1J von 96 Inbetriebnahme
    Hallo Zusammen,
    habe mir eine Astoria Argenta AEP 1J von 1996 geleistet.
    Nachdem meine Krups Orchestra den Geist aufgegeben hat, dachte ich mir es müsse nun mal was vernünftiges sein.
    Das Gerät stand 3 Jahre still und wurde vorher selten benutzt.
    Der optische Zustand ist 1! Weder ein Kratzer oder Verblassung etc. Top gepflegt und ohne jeden Schaden.
    Technische Daten:
    Kessel: 1,7 Liter
    Kocher: 0,25 Liter
    Betriebsüberdruck: 2 bar
    Vorlauftemp: 133°
    Gesamtüberdruck: 12 bar
    Der Kessel war in den 3 Jahren fast voll (3/4) mit Wasser gefüllt.
    Ich habe das Gerät gestern getestet. Die Maschine geht sofort an und hat innerhalb von 20 min aufgeheizt und einen Kesseldruck von 1,1 bar (grüner Bereich)
    Heißes Wasser und Wasserdampf funktionieren beide super. Wasser ist sehr heißt und der Dampf ebenfalls sehr schön.
    Als ich den Siebträger testen wollte und mal den Schalter benutzt habe, kamen allerdings nur ein par Tropfen raus, ohne Druck.
    Ich habe die Maschine noch nicht ans Festwasser anschließen können und der Zulaufschlauch hing daher gestern nur in einem Wassereimer.
    Als ich den kleinen schwarzen Hebel (unten an der Vorderseite) betätigt habe kamen dann Blubberblasen (Luft) im Eimer und der Druck entwich quasi über den Zulaufschlauch.
    Dies geht ja bei Festanschluss nicht. Hat das evtl. damit zu tun das oben kein Druck war?
    Bekomme heute T-Stück, Filter, Verlängerungsschlauch usw. für die Maschine.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen? Sollte ich eine bestimmte Reinigung durchführen oder ein bestimmtes Teil prüfen?
    Würde mich über eine Antwort freuen!
    Beste Grüße aus Düsseldorf und noch einen schönen Tag!
    Jan
    SenseoHasser ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard AW: Astoria Argenta AEP-1J von 96 Inbetriebnahme
    Fotos, bitte!
    Carimali Uno E - Mazzer Mini E Mod. A
    SGL Podstar / 'Cialde-Star' Automatic
    nitroglow Gast
    Werde ich schnellstmöglich einstellen bzw. hochladen
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Das ist aber nicht zufällig die hier, oder? Das Angebot wurde nämlich einfach so beendet.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Schau Dir mal das Duschsieb an, bzw. dessen Zustand - im abgeschraubten Zustand. Ist die Unterseite voller Kaffeeöl - und dasselbe beim Duschverteiler der Fall - kann es durchaus sein dass der Vorbesitzer etwas rückspülfaul war udn sich deshalb die Kanäle zugesetzt haben. In diesem Fall ist es am einfachsten, die komplette Brühgruppe abzuschrauben und komplett zu reinigen. Wirf auch mal einen Blick auf die Einspritzdüse und dessen Vorfilter (sind unter der vorderen Sechskantschraube obe auf der Brühgruppe).
    nitroglow Gast
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die raschen Antoworten. Ich habe mich direkt ran begeben und Bilder gemacht:
    Hierzu habe ich 2 Fragen:
    1. Meinst du die Innen-Sechskantschrauben (Imbus) oder die Außensechskant-Muttern?
    2. Hab festgestellt das oben auf dem Kessel eine Art Ventil sitzt. zu oberst ist eine kleine Schraube angebracht, die bei mir völlig lose war. Ich konnte sie sofort drehen. Sollte diese nciht eher fest sitzen?
    Kaffeeöl ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Auf den zweiten Blick macht die Maschine einen nicht so sauberen Eindruck (ist halt völlig verstaubt...).
    Beste Grüße und nochmals vielen Dank!
    Jan
    nitroglow Gast
    Ahhhh!
    Endlich Dreck gefunden an dem Gerät
    Habe die 3 Imbusschrauben mal gelöst. Leider war dann rein mechanisch nix zu machen. Die Siebträgeraufnahme saß weiterhin bombenfest.
    Also mal von unten geguckt und das Sieb rausgeschraubt. Mit folgendem Ergebnis:
    und:
    na lecker !!
    Könnte das Ursache für die Verstopfung sein? Hab Ihr nen Reinigungstipp?
    Würde das sonst zusammen mit dem Waschmaschinen-Tab in heißem Wasser ne Runde schwimmen lassen.
    Besten Gruß
    Jan
    Wenn du die drei Imbusschrauben löst, löst du die Duschplatte darunter. Würde wie Stefan schon schreibt mir die Arbeit machen und den gesamten Brühkopf vom Boiler abschrauben ,auseinander nehmen und reinigen.
    Sind nicht all zu viele Teile
    Kaffeefettlöser oder den Reinigungstap im Topf aufkochen.
    Mit einer Nadel oder Rouladenspieß die Löcher wieder öffnen.
    Nimm wenn es so aus sieht lieber den gesamten Kopf ab. Brühkopfdichtung solltest du auch erneuern.
    nitroglow Gast
    Hallo Gunnar!
    OK - also die 4 dicken Imbusschrauben, die in Richtung Kessel zeigen?
    Hatte die 3 kleineren Imbusschrauben (in Richtung Auslauf / Tasse) abgeschraubt.
    Wo bekomme ich einen guten Kaffee-Fettlöser (Benutze sonst generell Bremsenreiniger dafür, aber wollte ja auch nochmal darauf trinken ) und vor allem die Dichtung her? Gibts einen empfehlenswerten Ersatzteilhändler?
    Danke und Gruß
    Jan
