Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Tivo ist offline Neuer Benutzer
    Siegen
    Standard Austausch der Brühgruppendichtung nötig?
    ich bin Besitzer einer Rancilio Silvia. In der letzten Zeit kann ich immer häufiger beobachten, dass beim Kaffebezug tropfenweise Wasser am Rand des Siebträgers herunterläuft und (schlimmstenfalls) mit in die Tasse tropft.
    Zudem hatte ich beim letzten Rückspülen erstmalig beobachtet, dass bei großem Druck auf dem Blindsieb ebenfalls (von einem leisen Zischen begleitet) Wasser entweicht.
    Die Maschine ist jetzt fast zwei Jahre alt und wird regelmäßig gereinigt (wöchentl. Rückspülen und tägliches Reinigen der Brühgruppe (inkl. Dichtung) mit einem Pinsel). Ist es Zeit die Brühgruppendichtung zu wechseln?
    - Wenn ja, ist es möglich das selbst durchzuführen?
    linkes zürichseeufer
    Standard AW: Austausch der Brühgruppendichtung nötig?
    mit grösster wahrscheinlichkeit dürfte ein wechsel der dichtung das inkontinenzproblem lösen. anleitungen zum wechsel der brühgruppendichtung findest du im kaffeewiki.de (im suchfinster "dichtung" eingeben) - zwar nicht für deine maschine, aber als anleitung dürfte es reichen.
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Schadet praktisch nie.
    Die Brühgruppendichtung wird durch die permanente Hitzeeinwirkung mit der Zeit immer härter und unelastischer. "Zwei Jahre" sind ein guter Zeitpunkt und sie kostet nur ca. 3-5 (?) EUR.
    Ich würde eine Holzschraube reindrehen und dann mit einer Zange rausziehen. Den allgemeinen "Schmodder" entfernen und neue rein.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Sehe ich auch so. Meine war auch nach zwei Jahren fällig. Wenn du jedes Jahr wechselst hast du damit überhaupt keine Probleme mehr. Bestelle die Ausgleichscheiben (aus Pappe glaube ich) mit. Manchmal Sind die Dichtungen geringfügig anders und du kannst damit die Stellung des Siebträgers korrigieren.
    Siegen
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Sehen übrigens nur so aus als ob sie aus Pappe sind. Sind aus England und könnten aus Flexoid sein. Leider kann man nur Bruchstücke der Beschriftung sehen.
    Flexoid, Jointine Flexoid, Gasket Joint Flexoid, Flexoid Materials, Flexoid Products
    espresso_berlin ist offline Benutzer
    ich grabe mal diese Threadleiche wieder aus vielleicht hilfts nochmal jemandem...
    Kann Gunnars letzten Beitrag bestätigen, der Distanzring ist aus Flexoid. Habe mehrere Exemplare davon und kann es daher eindeutig ablesen.
    Damit ist er hitze- und ölbeständig.
    wegen dem Material wurde auch hier schon mal gefachsimpelt:
    Distanzring selbst schneiden
    lg,
    Mario
