mittlerweile bin ich die quartalsmäßigen Zicken meiner Mini gewohnt und habe bisher alle leichten Reparaturen selbst durchgeführt, Gestern jedoch stand ich vor einem Rätsel.
Wie immer habe ich die Mini Abends eingeschaltet und mich erstmal wieder abgewendet, Routinearbeit halt. Die Pumpe ist nicht angesprungen, was durchaus auch mal vorkommen kann. Als ich den ersten Shot ziehen wollte merkte ich, dass die Brühgruppe kalt und die Elektronik tot ist. Der Dampfkessel funktioniert normal. Ich habe die Mini dann mehrfach ein-/ausgeschaltet, aber Brühgruppe und Regelung sind tot. Soll heißen keine LED´s, keine Funktion bei Tastendruck. Die Pumpe ist auch nicht mehr angesprungen um den Kessel zu füllen.
Da ich in den letzten Wochen wieder mal Stress mit meiner dritten (!) Blackbox hatte (Bezugstasten nicht mehr programmierbar), dachte ich hier den Übeltäter gefunden zu haben. Glücklicherweise hatte ich noch meine erste Box, die bis auf wenige Macken funktioniert. Also rein damit und getestet > gleiches Ergebnis.
Da mich dieser Defekt zum Öffnen der Maschine veranlasst hat, habe ich dabei auch gleich Defekt Nr.2 festgestellt:
Leckage an der Heizung, Wasser tropft genau auf die Blackbox (was evtl. wieder die Macken der Box 3 verursacht hat...):
Auch an diesem T-Verbinder zwischen Manometer und Magnetventil hat sich was abgelagert, was ist das bloß?
Meine Fragen diesbezüglich:
Zum Hauptproblem
- hat jemand einen Schaltplan der Mini oder einen Tip was ich überprüfen könnte?
Zur Leckage:
Ich denke, es hilft nur die Demontage der Heizung und Erneuerung der Dichtungen. Was meint ihr?
Sowas passiert immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann...super
Danke für jegliche Vorschläge.
Axel
