Cimbali Junior - Expansionsventil zu?
Wir haben uns eine neue Cimbali Junior S/1 (Tankversion) angeschafft, und festgestellt, dass zB beim Reinigen (Siebträger mit eingelegtem Gummieinsatz einspannen und auf Bezug drücken) gar kein Wasser in die Auffangschale läuft. Die Pumpe legt anfangs los, und wird dann immer leiser. Erst bei Druck auf die Taste "Stop" läuft eine kleine Menge Wasser in die Auffangschale.
Nun meine Frage: ist bei unserer Maschine somit das Expansionsventil zugedreht? Die Maschine wurde bei uns vom Händler eingestellt, aber evtl. wurde das Einstellen des Expansionsventils vergessen?
Viele Grüße,
Uli
AW: Cimbali Junior - Expansionsventil zu?
Hallo Uli,
das was nach dem Drücken der Stop-Taste rausläuft kommt vom Magnetventil.
Das Exp-Ventil einfach ein wenig aufdrehen.
video: expansionsventil einstellen
Gruß Willi
hallo uli,
meine maschin kam ab werk ebenfalls mit zugeknalltem exp.ventil. das video zeigt wie man es verstellt. zahlreiche weiterer tipps findest du unter http://www.kaffee-netz.de/espresso-u...tml#post170159
lg blu
Hallo an das Forum!
Bin seit gestern ebenfalls stolzer Besitzer einer Junior S1 mit Tank (noch das alte Modell mit runden Schaltern). (gebraucht bei ebay)
Leider funktioniert sie nicht richtig.
Beim Einschalten gehen die beiden Lämpchen beide an (Power und Füllstandsanzeige?)
Das Wasser wird erhitzt bis es zu einigen "Puffs" am Überdruckventil kommt.
Mann kann Dampf und Heisswasser entnehmen,
aber die Cafetaste ergiebt gar keine Reaktion und die Taste zum Befüllen des Kessels? reagiert ebenso nicht.
Ich habe leider keinerlei sonstige Beschreibungen zu der Maschine bekommen und bin in der Materie einigermaßen neu (alte Maschinen: Pavoni , Saeco Cappuchino).
Könntet Ihr mir ein paar Tipps geben ob ich mich selber auf die Fehlersuche begeben soll oder ob diese (für einen Neuling) aussichtslos ist?
Vielen Dank
wittmoo
Hi wittmoo,
prüf' mal ob sich die Pumpe überhaupt rührt. Die brauchst Du nämlich zum Starten des Bezugs und zum Kessel befüllen müßte die zu arbeiten beginnen.
Gruß Willi
Hi saecoroyal,
also die Pumpe macht keinen Muckser, egal welchen Knopf ich betätige.
Was mir noch aufgefallen ist:
Vieleicht kann sie gar keinen Muckser machen, weil sie durch eine Steuerung gesperrt ist - in Zusammenhang mit der aufleuchtenden orangen "Warnleuchte", welche stilisiert einen leeren Wasserbehälter darstellt.
Hat vieleicht jemand eine "Gebrauchsanweisung" für die Maschine damit ich mich erst einmal basismäßig bilden kann.
Danke
wittmoo
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
