Ergebnis 1 bis 10 von 27
    chris_weinert ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard An die Wartungsexperten: Wie VA auseinandernehmen?
    Hallo Forum,
    also wer diesen Thread angeklickt hat kriegt schon mal per se Respekt, weil er sich schon mit dem Auseinandernehmen eines VAs auseinandergesetzt hat.
    Ich bin nämlich gerade bei meinen Eltern, die haben so einen Krups-VA (ist schon so 5-6 Jahre alt aber die Modelle werden immer noch vertickt). Weil das Ding sich z.T. komisch verhält wollte ich die Kiste mal auseinandernehmen und saubermachen. Die Maschine ist zwar regelmäßig (=alle 1,5 Jahre) beim Kundendienst gewesen, aber trotzdem.
    Nun kann ich außenliegend am Gehäuse nur drei Schrauben an der Frontseite Unterkante sowie zwei Schrauben links und rechts an den vorderen Ecken der Oberseite finden.
    Wenn ich letztere abschraube, dann läßt sich die Oberseite zwar lösen, aber sie scheint hinten verklebt zu sein, denn das Ding läßt sich dann öffnen wie der Deckel einer Mülltonne, hinten ist er fest mit der Rückenverkleidung verklebt. Zu weit dehnen will ich das auch nicht.
    Ansonsten finde ich keine weiteren Schrauben, das Gehäuse sitzt aber trotzdem relativ fest. Das Lösen der drei vorderen drei Schrauben hat nicht wirklich etwas verändert.
    Weiß jemand, wie man diese Plastikgehäuse auseinanderbekommt? Der Wartungsdienst muß das doch auch irgendwie machen.
    Danke,
    Chris
    In Benutzung: Carimali Uno + Mazzer Kony + Paderno
    +++ Die ultimative Anleitung in der Kaffeewiki zum Milchaufschäumen und Latte Art +++
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: An die Wartungsexperten: Wie VA auseinandernehmen?
    Da sind idR haufenweise Plastiknasen, die Dir alle abbrechen, wenn Du nicht genau nach Wartungsplan vorgehst. Außerdem werden die Dinger m.W. eh nur im Notfall aufgemacht, bei einer normalen Wartung nicht.
    Lass sie zu, Du handelst Dir nur Ärger ein *empfehl*
    Greetings \\//
    Marcus
    Hallo Marcus,
    danke für den Rat, auch wenn er natürlich nicht besonders gut ankommt...
    Krass, dann wurde die Maschine bei all den "Wartungen" gar nicht aufgemacht? Wie reinigen die denn dann die Brühgruppe?
    Kriegt man so einen Wartungsplan irgendwo her, online? Würde gerne mal die Brühgruppe auseinandernehmen. Der Leerbezug tröpfelt nur, als ob da irgenwo was verstopft ist, und der Service sagt alles ist i.O.
    Danke,
    Chris
    Deidesheim
    bebilderte anleitungen findest du bei ******
    plastiknasen? bist du dir sicher, marcus? häufig findest du irgendwo versteckt noch schrauben. bei jura/saeco musst du die sud-/wasserschublade entfernen, den pulvereinfülltrichter und den vorratbehälter für die bohnen. da sind überall noch haufenweise schrauben. die dinger haben üblicherweise ein gutes dutzend gehäuseschrauben. evtl. ist irgendwo unter aufklebern/typschild noch eine schraube.
    kann natürlich sein, daß die eine oder andere plastiknase vorhanden ist.
    vorsicht beim zerlegen der brühgruppe in einem va: am besten viele fotos machen und schon einen passenden dichtungssatz parat haben. nicht alle dichtungen überleben es ohne weiteres, wenn du die schläuche ein paar mal steckst und wieder ziehst.
    Geändert von Holger Schmitz (30.07.2009 um 16:02 Uhr) Grund: ganz wichtig!!
    Hallo Koffeinschock,
    danke für den Tip, hab mich gerade mal angemeldet. Wer hätte gedacht, daß ich mich mal in einem VA-Forum registriere...
    Plastiknasen, ja das kann ich bestätigen, die sind überall an dieser Kiste, das sind wirklich die einzigen Schrauben, an die ich von außen rankomme.
    Greetz,
    Chris
    Sch***, nur für Full Member, die einen bescheidenen Beitrag bezahlt haben (was ich gut finde), geht aber nur über PayPal (was ich sch*** finde und nicht habe) oder Banküberweisung (was zu lange dauert, Sonntag bin ich wieder weg). Naja.
    Bechtel ist offline Erfahrener Benutzer
    Saarland
    Zitat Zitat von chris_weinert Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Danke,
    Chris
    Hallo Chris,
    bin noch relativ neu hier im Forum. Ich besitze bisher einen Krups-VA und stehe vor der Umstellung auf ST (vermutlich BZ07).
    Vielleicht kann ich Dir bei Deinem Problem mit dem VA helfen. Wenn es sich um den gleichen Krups VA wie den meinigen (Krups Orchestra) handelt, musst Du zunächst die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen, die sich an der Vorderseite oben befinden. Für das anschließende Lösen der Ovalkopfschrauben auf der Geräterückseite benötigst Du einen speziellen Ovalkopfschlüssel. Danach kann man das Oberteil nach oben abziehen und die beiden Seitenteile mit etwas Druck nach hinten abschieben. Anschließend ist Dir das Innenleben des VA zugänglich. Die weiteren Schritte zum Ausbau der Brühgruppe hier zu beschreiben, wäre eindeutig zu aufwendig. Es ist kein Hexenwerk, aber eine Anleitung der einzelnen Schritte sollte einem schon vorliegen. Eine solche Anleitung und Ersatzdichtungen bekommst Du z.B. bei folgender Adresse: Reparatur und Ersatzteile für Kaffeeautomaten von Jura Aeg Krups Siemens Bosch wenn defekt.
    Für weitere Infos kann ich Dir auf das schon von Koffeinschock genannte Forum, das sich jetzt offensichtlich: Kaffeevollautomaten.org - Forum für Tipps, Gebrauch, Pflege, Wartung und Reparatur von Ihrem Kaffeevollautomat nennt, empfehlen.
    Ich hoffe, dass ich Dir damit weiterhelfen konnte. Häufig sind die abgenutzten Brühgruppendichtungen, die m.E. von den Herstellern sträflich vernachlässigt werden, die Ursache für Störungen der VA.
    MfG
    Peter
    Hallo Peter,
    danke für Deine Tips! Ich habe selber schon (durch Googeln, aua) eben eine Site ausfindig gemacht, wo es umsonst die Anleitungen gibt, und zwar bei FlorianKaiser.de
    Was man als Ersti nicht checkt, ist die Sache mit den Rundkopfschrauben an der Rückseite, die sehen aus wie Kunststoffnieten oder so. Bin gerade dabei, die Dinger mit einer Zange rauszudrehen, die Seitenteile gehen jetzt auch so ab, wie Du das beschrieben hast.
    Greetz,
    Chris
    Saarland
    Hallo Peter,
    Greetz,
    Chris
    Hallo Chris,
    freut mich, dass Du weiter gekommen bist. So konnte ich mich schon einmal ein bisschen für die vielen Tipps bezüglich des beabsichtigten Maschinenkaufes (u.a. auch von Dir), die ich durch Mitlesen in diesem Forum erhalten habe, revanchieren.
    Allerdings muss ich auch gestehen, dass mich beim gedanklichen Verarbeiten der vielen Forumsinformationen auch ab und zu das Gefühl beschleicht, ob ich mit meiner Entscheidung zum St wohl richtig liege?
    MfG
    Peter
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    Reinigungsanleitung zur Jura IMPRESSA S95
    und noch ne Anleitung mit einigen Bildern.
    gruß
    schauschau
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
