AW: Nur noch lautes Brummen einer Pumpe
in meiner Bricoletta ist direkt nach dem Pumpe eine Art Entlüftungsventil eingebaut. Beim Umbau der Pumpe ist es mir zerbröselt und als ich die Maschine ohne dieses Ventil getestet habe, war es auch schwierig, die Luft aus dem System zu bekommen.
Nun ist es wieder drin, und ich konnte den Schlauch trocken in den Tank hängen - tat sofort. Hat die Opus so ein Teil nicht? EspresooXXL Nummer: V.828
Allerdings: Meine Ulka "schnarren" laut, wenn sie Luft haben, "brummen" tun sie, wenn sie hohen Druck aufbauen.
Magnus
Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
