Ergebnis 1 bis 10 von 17
    pescheck ist offline Neuer Benutzer
    Ludwigsburg
    Standard Gehäuse einer ECM Technika III öffnen
    Hallo Forum,
    Bin neu hier und seit kurzer Zeit glücklicher Besitzer einer ECM Technika III. Nun würde ich gerne den Brühdruck runterregeln - Dazu weiß ich jedoch nicht genau, wie das Gehäuse geöffnet wird.
    Würde mich sehr über eine Anleitung freuen (vielleicht hat ja sogar jemand das öffnen mit Fotos dokumentiert...)
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Standard AW: Gehäuse einer ECM Technika III öffnen
    SuFu benutzen. Gibt hier schon einen Bericht!
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    uwe_stark ist offline Erfahrener Benutzer
    Hier ist alles gut beschrieben:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...erstellen.html
    Allerdings kann man das Runterregeln auch bei ECM durchführen lassen (wegen evtl. Garantieverlusts) - bei mir haben die das jedenfalls anstandslos kostenfrei innerhalb 1 Woche erledigt.
    ECM Technika IV poliert, Mazzer Mini E-B poliert - mit Fausto Monaco
    QuickMill 5500 Edelstahl matt - mit Kimbo Marrone Gusto Forte
    Ludwigsburg
    wenn ich das runteregeln bei ECM durchführen lasse, bin ich die Maschinen erst mal für mind. eine Woche los - ich glaube, das schaffe ich nicht...
    Ich habe diese Anleitung auch schon mit der SuFu gefunden und studiert - leider wird dort nicht beschrieben, wie das Gehäuse entfernt wird - ich weiss mit probieren wird man früher oder später die richtigen Schrauben finden, ich dachte nur dass es vielleicht schon mal jemand genau beschrieben hätte...
    Ich habe es natürlich nicht selbst probiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass es wesentliche Abweichungen zur Mechanika III gibt, so dass es mit der Anleitung eigentlich klappen sollte, auch wenn es - wie beschrieben - ein wenig Fummelei sein soll. Im übrigen hat das Einstellen durch ECM bei mir exakt 1 Woche gedauert (die Maschine wurde nach Vereinabrung abgeholt und wieder geliefert)
    Hier noch ein Link, der sich mit dem Öffnen des Gehäuses befasst und vielleicht weiter hilft:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-u...-zerlegen.html
    Ludwigsburg
    Vielen Dank für die Hilfe uwe_stark,
    Habe den Brüdruck runtergeregelt - leider war ich zu vorsichtig und bin jetzt erst bei 12 bar angelangt - d.h. ich muss wohl nochmal öffnen... aber ich weiss ja jetzt wie´s geht!
    Allerdings ist der Espresso so gut, dass ich mir gar nicht vorstellen kann noch einen besseren zu erreichen...
    ECM Technika III, 2x Eureka Mignon MCI, La Pavoni Professional
    Dann lass es doch dabei! Nur wegen irgendwelcher Durchschnittswerte, die nicht für jede Maschine und nicht für jeden Geschmack gelten müssen, musst du nichts verändern. Dir muss der Kaffee schmecken!
    Ludwigsburg
    Arni, ich denke Du hast recht - es sei denn, es gibt bald mal wieder einen Regentag und mir ist langweilig... dann schraub ich noch mal´n bisschen
    www.neidenfels.de
    Dreh weiter, das wird noch besser.
    Gruß aus der Falz, Largomops
