Ergebnis 1 bis 10 von 24
    volkerzim ist offline Neuer Benutzer
    Standard expansionsventil bei gaggia cc
    Ich habe eine frage bezüglich des expansionsventils bei der CC: ich habe gelesen (falls richtig verstanden..), daß der brühdruck grundsätzlich (vom Werk aus ) höher eingestellt ist, dem Espresso aber 9 bar besser tun - benötige ich nun unbedingt einen manometer um das einzustellen oder komme ich in diesen bereich etwa auch so rein, in dem ich diese schraube am ventil um 1-2 Umdrehungen korrigiere?
    Mannheim
    Standard AW: expansionsventil bei gaggia cc
    guck mal hier im Wiki, da findest Du etwas zu dem Thema:
    Gaggia CC Expansionsventil einstellen - KaffeeWiki
    Christian
    vielen dank für die schnelle antwort - diesen bericht hatte ich bereits gelesen - an anderer stelle las ich den hinweis über diesen höheren brühdruck (als werkeinstellung) - ist dieser auch gut ohne Manometer reduzierbar oder ansonsten besser die Finger weg lassen??
    Grüße volker
    Mannheim
    eigentlich ist ein Manometer schon besser. Du kannst natürlich einfach mal an der Schraube drehen und dir merken wieviele Umdrehungen Du in welche Richtung gemacht hast. Wie gut deine Einstellung danach war kannst Du dann schmecken. Aber wenn es mit dem Kaffee gar nicht klappt, dann hast Du vielleicht immer Zweifel, ob es nicht am Brühdruck liegt den Du nicht kennst.
    Was für Siebträger hast Du den für deine Maschine? Bei den Siebträgern mit einem abschraubbaren Auslauf ist es ja kein Problem ein Manometer anzubringen. Ich würde mir an deiner Stelle einfach eines kaufen, es liegt zwar viel herum, aber ab und zu kann man es gebrauchen.
    Christian
    Brisbane
    Das mit dem Brühdruck schmeckt man echt. Meine CC hat allerdings zB bei 12 Bar ab Werk statt 13 angefangen, man kann also leider nicht von einer einheitlichen Ursprungsverfassung ausgehen. Andererseits liegst Du wahrscheinlich mit 1 Umdrehung nicht so falsch...
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Vielen Dank für eure Mühe,
    ich werde es erstmal ohne Manometer probieren - und ich denke die Idee von dir Christian mit dem "abschraubbaren" Siebträger werde ich bei der nächsten Ersatzteilbestellung auf die Liste setzen.
    Danke
    Bis bald
    Volker
    Ohne Manometer wird das nichts, wenn du keine Erfahrungswerte hast!
    Hallo Anna,
    ich hab gerade gelesen, daß du dich schon eindringlich mit diesem ollen ventil rumgeschlagen hast... ich hab diese besagte Schraube für die Brühdruckregulierung leicht rausgedereht (1/2 Umdrehung), dabei kam etwas Flüßigkeit aus dem Gewindespalt heraus und die Schraube sitzt locker nun obendrauf... ist das ganze nun dicht? habe Sorge das mir das Ding um die Ohren fliegt bzw. das Innenleben der maschine versaut - ich habe die Maschine noch nicht in Gang gesetzt...
    Gruß Volker
    vooolker ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Hallo Volker,
    bist Du Dir sicher, dass Du an der richtigen Schraube gedreht hast?
    Die Schraube, auf der der Schlauch sitzt, schraubst Du ganz ab und kannst dann mit einem Imbus-Schlüssel, den Brühdruck im Innern des Expansionsventils einstellen.
    Volker
    Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
    Ich bin mir sogar sicher, dass er an der falschen Schraube gedreht hat.
    Hier nochmal ein Bild:
    Die Inbusschraube ( 3. Teil von rechts ) spannt die Feder und stellt den Brühdruck ein.
