    autor ist offline Neuer Benutzer
    Standard DRINGEND Ich brauche Hilfe Pumpenproblem
    Hallo Kaffeliebhaber,
    ich habe ein goßes Problem,ich habe eine Giemme Automatikelektronik in meiner Maschine,die habe ich privat gekauft,jetzt sind 3 Kabel beim Transport von der Blackbox heruntergegangen,jetzt brauche ich Eure Hilfe,also an der Pumpe ist ein brauner,grauer und der gelbgrüne Erdstecker,also der Gelbgrüne ist klar aber wo muß ich den grauen und braunen anschließen??Auf der Blackbox steht Pumpa drauf,also muß da einer der beiden drauf?? wenn einer von diesen beiden da drauf steckt wo gehört dann noch der andere hin.Ich wäre Euch sehr sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könnt?!!!
    Die Anschlüße auf der Box heißen,
    oben:fase neutro pompa EV1 EV2 EV LIV
    unten: livello OUT1 OUT2 OUT3 massa +
    Standard AW: DRINGEND Ich brauche Hilfe Pumpenproblem
    Die Pumpe wird ja über ein Relais geschaltet. Also das eine Ende auf das Pumpenrelais und das andere an die Fase. Kannst es auch messen. Mach eine Bezug und miss wo Spannung anliegt. Sollte am Pumpenrelais und am Brühkopfrelais jeweils zur Fase anliegen.
    Wie rum ist egal ist. Ist ja 230 V Wechselstrom
    Hallo und danke für Deine rasche Antwort,ich habe die Pumpe jetzt mal so angeschloßen ,aber wenn ich die Maschine einschalte läuft die Pumpe permanent und hört nicht mehr auf?Und was nun noch dazugekommen ist das der Kesseldruck auf über 2 bar steigt und das Sicherheitsventil schon aufmacht da zuviel Druck aufgebaut wird,was könnte das jetzt noch sein??
    mfg
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    die Füllstandssonde ("livello") scheint nicht mit der Blackbox verbunden zu sein, weshalb Dir der ganze Kessel vollgepumpt wurde und infolgedessen mangels kompressibler Luft im Kessel bei der geringsten Erhitzung des Wassers der Druck durch die Decke bzw. das Sicherheitsventil geht...
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    Zitat Zitat von chelonae Beitrag anzeigen
    Moin,
    Martin
    Hallo Martin also ich bin noch ein Newebie,aber trotzdem meine frage die Füllstandssonde ist der Edelstahldraht der mittig im Kessel sitzt nehme ich richig an,darum -kann man diesen aus den Kessel ziehen um zu schauen ob dieser evtl. Verkalkt ist.Sollte dieser korrekt verbunden sein ist dann die Blackbox hinüber??
    Wenn die Füllstandssonde Kontakt hat. Würde ich auf Durchgang am Kessel und am der BlackBox messen.(Maschine aus) Könnte auch das Pumpen/BoilerVentil Relais in der BlackBox hängen. Bekommt man bei Contad für unter 5 EUR. Dafür müsstest du die BlaxkBox aber mal öffnen. Wird wohl eine zweifache Doppeltrealaischaltung sein. Also ein Doppeltrelais für das Magnetventil für die Boilerbefüllung und Pumpe (die Füllstandsonde gibt das Signal) und das zweite für das Brühkopfventil und die Pumpe. messe mal alles durch dann solltest du den Fehler recht leicht finden.
    Hallo kann mir einer sagen wo man so eine Giemme Blackbox kaufen kann??
    mfg Markus
    Die sind teuer. Solltest du aber bei espressoXXL - Ersatzteile für Espresso Caffè Maschinen
    bekommen
