Hallo hat jemand eine Ahnung was bei meiner Maschine kaputt sein könnte??Wenn ich sie einschalte baut sich innerhalb weniger Sekunden über 2 bar Druck im Kessel auf,dann öffnet das Sicherheitsventil und läßt Wasser ab da zu viel druck da ist.Mir ist aber aufgefallen das wenn ich den Wasserhahn aufmache der Druck innerhalb einer Sekunde sofort wieder fällt,und das relais das aufheizt geht bei ca. 1,2 bar an und hört dann nicht mehr auf,das sollte sie ja bei max. 1,5 bar machen.Was könnte das sein??Evtl das Magnetventil das das Wasser zum Boiler durchläßt,ich dachte erst an ein Druckwächter aber sowas habe ich in meiner Maschine nicht gefunden.Um eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.![]()
