Ergebnis 1 bis 3 von 3
    freundhase ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Kesseltemperatur runterregeln
    Guten Abend
    Bei meiner Astoria habe ich das Problem, dass am Anfang nur heiße Luft und extem spratzelndes Wasser aus der Brügruppe kommt. ich denke, dass die Temperatur erheblich zu hoch ist.
    Das Kesselmanometer steht bei ca. 1,2 bar. Erst wenn ich den Druck über diverse Leerbezüge gedrosselt habe (zwischen 1 und 1,1 bar) fängt das Wasser an konstant zu fließen. Ich denke, dass der Kesseldruck und demzufolge die Temperatur zu hoch eingestellt sind.
    Es macht ja keinen Sinn, den Druck über Leerbezüge zu drosseln, nur damit die Heizung mir sofort eine lange Nase macht, und die Temreparur ruck zuuck mit 2 KW wieder richtung 1,2 bar hochballert.
    Als technische Niete bräuchte ich jetzt eine idioten (beamtensichere) Anleitung, wie ich den Pressostat einzustellen habe.
    Ich habe über die SUFU diverse Artikel (bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen) gefunden, die aber für mich als Anleitung nicht taugen.
    Bis dahin,
    beste Grüße
    Carsten
    Immer einen Fingerbreit Espresso in der Tasse!
    Astoria Divina Jun. 1 SAE - Roma Timer - WEGA 6.4 Dosierermühle - Wega JUNIOR EVD - Microcimbali und Zassenhaus Mokka
    I-roast 2
    Standard AW: Kesseltemperatur runterregeln
    Am Pressostaten gibt es in der Regel ein Potentiometer, das du mit einem kleinen Schraubenzieher verstellen kannst. Bei einigen ist für die Richtung + und - angegeben. Fehlt diese Angabe, musst du probieren. Einfach mal 1/8 bis 1/4 Umdrehung in eine Richtung und das Manometer beobachten. Ich würde erst mal auf 1,1 bar stellen und dann die Wassertemperatur überprüfen.
    Danke!
    Der Versuch läuft - mal sehen, was es bringt!
    beste Grüße
    Carsten
    I-roast 2
