Ergebnis 1 bis 6 von 6
    freundhase ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard HX läuft leer...
    Guten Abend.
    Ich schon wieder. Nachdem ich den Kesseldruck gedrosselt habe, spratzelt nichts mehr - es kommt GAR NICHTS mehr. Wenn ich jetzt nach längerer Standzeit einen Leerbezug starte, habe ich einen RICHTIGEN Leerbezug. Es kommt gar nichts. Ich kann an meinem externen TAnk allerdings zugucken, wie anstandslos Wasser nachgezogen wird. Meine Frage ist allerdings, wohin verschwindet das Wasser aus dem HX?
    Leckagen sind nicht festzustellen. Unter der MAschine ist alles trocken.
    DAs kann doch nicht sein, dass das Wasser durch den Brühkopf "verdunstet"?
    Wenn ich den HX allerdings so "befülle" läuft die Maschine als sei nichts gewesen... Das kann aber doch nicht ormal sein...
    Kann das evtl auch noch etwas mit dem an der Front befindlichen Wippschalter zur manuellen Auslösung des Brühgrupenventil zu tun haben, und es sich bei der ganzen Angelegenheit um einen zünftigen Bedienungsfehler handelt?
    (So wie beim Computer, 90 % der Fehler sitzen davor)
    Es verbleibt, leicht verunsichert,
    Carsten
    (Der echte Freundhase wird jetzt ins Bett geschickt...)
    Immer einen Fingerbreit Espresso in der Tasse!
    Astoria Divina Jun. 1 SAE - Roma Timer - WEGA 6.4 Dosierermühle - Wega JUNIOR EVD - Microcimbali und Zassenhaus Mokka
    I-roast 2
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: HX läuft leer...
    Betreibst Du sie aus dem Eimer? Dann schätze ich mal, Dein Rückschlagventil ist defekt. Wird der Schlauch zum Eimer nach einiger Zeit heiss?
    Greetings \\//
    Marcus
    Essen / Ruhr
    ...aber Carsten schreibt doch, dass das Wasser aus dem Tank angesaugt wird, das müsste doch gegen Deine Vermutung sprechen, Marcus.
    Wenn nichts aus der Brühgruppe rauskommt und gleichzeitig das Wasser aus dem Tank rausgezogen wird, kann das Wasser ja entweder nur an die Umwelt abgegeben werden (was ja auch nicht der Fall sein soll) oder aber in den Dampfkessel gedrückt werden.
    Wie entwickelt sich denn der Dampfkesse-Füllstand beim Bezug? Könnte vielleicht ein Riss im HX sein oder ein Fehler in einem Ventil...
    Würzburg/Magdeburg
    Hatte sein Posting nicht richtig gelesen...da stehts ja:
    Ist ziemlich sicher, dass der HX nach hinten in den Tank leerläuft. Da bei Gastros der HX recht groß ist, dauert es schon ne Zeit, bis der bei Pumpenbetätigung wieder voll ist. Dann dürfte er langsam wieder leer laufen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Essen / Ruhr
    ...stimmt, dann machts Sinn...
    Guten Abend!
    Danke erstmal!
    Ich habe mir soeben ein Rückschlagventil beim Sanitärfachhändler meines Vertrauens besorgt.
    Der Probelauf findet soeben statt.
    Ich habe die Maschine heute morgen unter Beobachtung meiner Frau mit markierten Wasserständen an Kessel und Tank laufen lassen. Ergebnis: warmes Wasser wurde zurück in den Tank gedrückt.
    Ich hoffe, das Ventil sorgt für Abhilfe.
    Ich denke aber, dass ich langfristig das interne Ventil tauschen werde.
    So, ich muss denn mal weiter beobachten...
    Vielen Dank und beste Grüße
    Carsten
    I-roast 2
