Ergebnis 1 bis 9 von 9
    feige73e ist offline Neuer Benutzer
    Beitrag Gaggia CC: welche Messing Verteilerplatte und Lochscheibe + weitere Fragen
    Also zuerst mal, großes Lob an das Forum, einfach genail!
    Hab mich anstecken lassen und mir, eine GAGGIA CC und dazu die IBERITAL CHALLENGE bestellt und da ich im Kaffewiki gelesen hab, dass es ratsam ist sich eine Messing Dusche einzubauen und auch gleich die Lochscheibe gegen eine professionelle einzutauschen, stellen sich mir ein paar Fragen, für die ich im Forum keine Antwort finden kann.
    1.) Welchen nutzen habe ich durch eine Messing Verteilerplatte, gesundheitlich (weil die origanle aus alu ist) oder geschmacklich (oder beides?)
    2.) Welche ist denn die richtige Verteilerplatte, habe zwei gefunden auf espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    Bestellnummer: G120025
    oder
    Bestellnummer: 529166
    3.) Ist diese (Bestellnummer: 529092) Lochscheibe die richtige oder ist die schon in der Maschine verbaut?
    Wenn ja welche nehme ich dann??
    4.) LM - 1er Sieb hab ich auch bestellt, welchen Tamper benutzt ihr mit diesem Sieb (ich weiß, zu dieser Frage gibt es im Forum bereits Antworten, aber wo bekomme ich einen passenden)?
    5.) Ist im Lieferumfang ein Blindsieb enthalten?
    Das wärs dann fürs erste , Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen.
    Ach und sorry dass ich zu blöd bin Links richtig zu erstellen
    MFG
    Franz
    Edit:
    Kennt jemand diesen Tamper (Marzocco Tamper combinazione - Unterteil Edelstahl - Tamper Tamper Edelstahl - espressolino), und kann mir sagen ob er tatsächlich 58mm hat, denn von marzocco hab ich schon mal gehört dass die 58er tamper nicht wirklcih 58 sondern eher 57er sind :-/
    Geändert von feige73e (26.02.2008 um 19:04 Uhr)
    vooolker ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard AW: Gaggia CC: welche Messing Verteilerplatte und Lochscheibe
    Hallo feige73e,
    Deine Frage ist wohl irgendwie durchgerutscht. Normalerweise gibt es immer recht schnell Antwort.
    Das Verlinken von espressoXXL ist nicht so einfach möglich, weil die mit Session-ID's arbeiten.
    Also mein Duschsieb hatte die Bestellnummer G120005.
    Die Messingplatte hat den Vorteil, dass Sie im Gegensatz zu der Aluplatte resistent gegen Kaffeefettlöser ist.
    Gaggia baut in die CC's unterschiedliche Duschplatten ein, die sich durch die Lage der Bohrungen für den Wasserdurchfluss unterscheiden.
    Am einfachsten ist, Du schraubst Deine Duschplatte ab, schaust Dir die Bohrungen an und rufst bei espressoXXL an. Die wissen dann schon was richtig für Dich ist.
    Ein Blindsieb musst Du extra bestellen.
    Volker
    Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
    Danke für die Antwort.
    Verstehe ich das richtig, dass die Messingplatte also den geschmack, aroma, etc nicht verbessert?
    Dann lohnt es sich eigentlich nicht die originale Aluplatte gleich am Anfang auszutauschen oder?
    vielleicht weiß ja jemand welche duschplatten aktuell eingebaut werden, und kann mir dementsprechend gleich die passende Umbauplatte empfehlen?
    PS: Den Tamper kennst du nicht zufällig?
    MFG
    Franz
    Frankfurt am Main
    Messing hat besserer Wäremeigenschaften als Alu. Aber ob sich das merkbar auf den Geschmack auswirkt weiß ich nicht.
    Welche Platte Du brauchst, kann Dir denke ich mal so niemand empfehlen, da Gaggia unterschiedliche einbaut. Darüber war selbst espressoXXL vor einigen Wochen noch verwundert.
    Also ich hatte im August die Platte mit der Nummer G120025 bestellt. Wenn Du die Platte so hälst, dass die Bohrungen für die Schrauben horizontal sind, dann sind die Bohrungen für den Wasserdurchlauf auf 12, 3, 6 und 9 Uhr.
    Diese Platte hatte bei mir nicht gepasst. Ich hab dann eine Platte bekommen, bei der die Bohrungen auf 13:30, 16:30, 19:30 und 22:30 Uhr sind. Welche Bestellnummer das dann war weiß ich nicht. Muss ja dann eigentlich die zweite von den beiden sein, die Du gepostet hast.
    Mich wundert nur, dass die Nummer G120025 jetzt 36,89 kostet. Ich hatte dafür nur 24,90 bezahlt.
    Zum Tamper kann ich Dir nichts sagen.
    Volker
    Wann hast du deine CC gekauft, kann ja sein dass gaggia seit neustem die platte mit den leicht versetzten bohrungen einbaut?
    MFG
    Franz
    Frankfurt am Main
    Produktionsdatum 10/2005 laut Typenschild. Zwei Monate später stand sie dann auf meinem Kühlschrank.
    Ob es am Produktionsdatum liegt, welche Platte eingebaut wurde, kann ich nicht sagen.
    Hier wurde auch schon über das Thema diskutiert:
    Channelling (immer an der selben Stelle)
    Volker
    Ok danke für den link, dann werd ich das problem mit dem verteiler und der lochscheibe dort weiter diskutieren.
    bleibt eigentlich nur nohc die Frage mit dem Tamper, hat noch keiner erfahrungen damit gemacht??
    MFG
    Franz
    Frankfurt am Main
    Hallo feige73e,
    Zitat von nobbi-4711:
    Jepp, ist 41 und/oder 58 in VA Stahl.
    Marcus
    Und er muss es wissen, weil er die Dinger verkauft. Er hat mir auch gerade einen guten Preis dafür genannt.
    Volker
    vielen Dank,
    Dann ist soweit alles klar,
    MFG
    Franz
