E 61 tropft bei Bezug am Hebel
Hallo liebe Experten,
irgendwie soll ich keine Ruhe haben, die Cuadra macht schon wieder Zicken.
In etwa seit dem letzten Reinigen der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser und anschließendem Nachfetten des Hebelmechanismus tropf die Cuadra beim Bezug am Hebel, und zwar aus dem Zwischenraum zwischen dem Hebel und der Brühgruppe.
Ich weiß, das Foto ist etwas klein und der Kreis recht ungelenk, aber vielleicht reicht als grobe Marschrichtung diese Abbildung:
Könnt ihr mir weiterhelfen? Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
LG Steffi
AW: E 61 tropft bei Bezug am Hebel
Auf dem Excenterhebel ist eine Hutmutter. Wenn die ab ist, steht nur noch eine Achse aus der Maschine heraus. Über die Achse ist eine durchbohrte Mutter geschraubt. Darunter befindet sich die Quelle des Übels.
Ein Führungsröhrchen, eine Feder und ein dicker Gummiring.
Das Röhrchen und den Gummiring austauschen, danach sollte es wieder dicht sein.
Die passenden Teile gibt es z.B. hier
( Achtung, das Schema ist von einer Vibiemme! )
Zum Wechsel ist es ganz hilfreich, die beiden Inbusschrauben heraus zu drehen und die ganze Hebelguppe abzumontieren.
Cryonix
VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
Hallo
oftmals reicht nach dem Öffnen auch einfetten mit Silikonfett schon aus, um die Dichtringe (bei mir sind es zwei Dünne) wieder zu reanimieren, ausser sie sind schon steinhart.
Zwischenzeitlich einfetten kann jeweils schon vor dem ersten Tropfen nicht schaden.
Gruss Nils
Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
Super, vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten. Ich bin ja so froh, dass man hier immer Hilfe bekommt!
Ich habe nun nach dieser Anleitung den Hebel etc bis zum Teil 4 auf dem Bild abmontiert:
Das ist schon nicht ganz schonend abgegangen, an die letzte Mutter, also das große Teil, an dem die Nummer 3 steht, trau ich mich nicht so richtig. Aber dahinter sitzen die besagten Dichtungen, richtig? Dann ist dieses Teil funktionell identisch mit dem, welches bei der Vibiemme zwei Inbusschrauben hat?
Um zwischenzeitlich jedenfalls nicht ganz untätig zu sein habe ich alles gefettet, wo ich rankam und das Tropfen hat sich minimiert auf einen kleinen Tropfen jeden zweiten Bezug - ich bin also dank eurer Hilfe anscheinen auf dem richtigen Weg.
Mal so allgemein: Wie lange sollten denn diese Dichtungen halten? Ich habe die Maschine jetzt etwa ein Jahr.
Fetten von aussen bringt nicht sehr viel. Die Dichtungen musst du mit Silikonfett einschmieren, das geht aber nicht ohne öffnen!
Ich denke, die Dichtungen sollten nach einem Jahr nicht verschlissen sein, ausser du hast täglich mit viel Chemie rückgespühlt. Auch dann kann ich mir das nicht vorstellen, wechseln sollte also nicht zwingend nötig sein.
Einfach demontieren und die Wartung machen, die es bei dieser Gruppe zwischenzeitlich braucht, dann hast du wieder Ruhe. Das erste Mal hat man Respekt, danach wirst du aber merken, dass es überhaupt kein Problem ist.
Danke nixreich, dann werd ich mich mal ranhalten und den letzten Schritt wagen. Da es nun aber schon besser geworden ist, scheint es wohl tatsächlich am fehlenden Fett liegen.
Sorry fürs Doppelpost, aber eine Frage hätt ich da doch noch: Wie kriegt man denn diese Mutter lose? So nen großen Schlüssel hab ich natürlich nicht, aber den gibts glaub ich noch nicht mal im Baumarkt, oder (Durchmesser etwa 2,8 cm) und mit nem Engländer dazwischen....zu eng.
...deswegen die Hutmutter ab und den Schalternocken abziehen. Danach sollte auch Platz für den Franzosen sein
Cyonix
So, hab mich jetzt getraut und die Dichtung von beiden Seiten gefettet - da tropft jetzt nichts mehr. Dankeschön!
Werde aber vorsichthalber mal ne neue Dichtung bestellen. Bei mir ist es eine dicke. Passen da universelle E61 Ersatzteile?
@cryonix: Welches Röhrchen meintest du sollte auch ausgetauscht werden? Doch nicht das, welches auf dem Schema der Vibiemme 004545 ist, oder?
Vielen Dank nochmals an alle Helfer!
LG Steffi
Wenn der Hebel (nach öfterem Rückspülen mit Kaffefettlöser) schwergängig wird, oder gar quietscht, kann das Röhrchen 4545 ausgeschlagen sein. Das ist die Führungsbuchse für die Hebelachse. Ausserdem formt die den Gummi.
Ich hab das gestern abend mal eben gewechselt, weil sowieso überfällig. Und siehe da - kein Quietschen mehr. Butterweich. Wie neu.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
