Ergebnis 1 bis 9 von 9
    nebermann ist offline Neuer Benutzer
    Lübeck
    Standard Entkalkung 2-Kreiser ohne Festwasseranschluß
    wie entkalke ich am besten eine Zweikreis-Maschine ohne Festwasseranschluß ? Mir ist nicht klar, wie ich den Reiniger dann aus dem Wassertank rückstadndslos rauskriege ohne z.b. eine Leitung abzuschrauben. Was gibt es für Reinigungs/Wartungsmöglichkeiten bei einer e 61 brühgruppe?
    Standard AW: Entkalkung 2-Kreiser ohne Festwasseranschluß
    Den Wassertank kannst du doch sicher herausnehmen und reinigen. Wenn nicht, so viel Wasser einfüllen und durchspülen, bis alle Rückstände entfernt sind. In der Suchfunktion hier im Forum findest du vieleicht sogar genaue Beschreibungen für deine Maschine. Du darft Reiniger nicht mit Entkalker verwechseln!
    Lübeck
    Der Wassertank ist ja das kleinste Problem. Was mache ich um den Entkalker dann wieder aus Kessel und Rohrleitungen zu bekommen?
    Essen / Ruhr
    Am besten entkalkt man 2-Kreiser nicht über den Tank, da die Gefahr besteht, dass sich Kalkbrösel lösen und sich an irngewelchen anderen Stellen absetzen.
    Ich würde das Gerät einfach auseinanderbauen...das ist für jeden, der nicht zwei linke Hände hat, gut machbar. Man benötigt nur ordentliches Werkzeug, eine Digicam und etwas Geduld. Alternativ in die Werstatt geben.
    Hier im Board gabs auch mal eine Beschreibung einer "Schnellentkalkung", da wird dann Entkalker direkt von oben in die Kessel gegeben und dann durch die Ablassschraube wieder abgelassen...
    Lübeck
    Danke, so hab ich´s befürchtet. Im Moment in die Maschine gerade in der "Kalkbröselphase"....
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Wenn man , wie weiter oben schon beschrieben, einfach entkalken würde - und dann später den Kessel an einer Stelle öffnen würde, dann könnte dieser mit Hilfe eines (Saug-)schlauches einfach leerlaufen. Dabei würde doch alles Restwasser rauskommen. Und wenn man dann das ganze 1, 2 Mal wiederholt, dann müßte das doch OK sein, oder?
    Und entweder saugt man selbst an, oder man kauft sich ein kleines Flatterventil (wenn's denn reinpaßt).
    [Quelle: www.bootskiste.de]
    Wäre das nicht vielleicht auch noch eine Option zu "alles demontieren"?
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Du kannst ja den Kessel über die Heißwasserausgabe mehrmals leeren. Dabei werden auch die Leitungen durchgespült, wenn in den Tank wieder Frischwasser kommt.
    blu
    hi,
    1) generell ist zu beachten, dass beide kreise entkalkt werden sollten.
    2) bei der von dir beschriebenen variante leerst du nur den kessel (btw, weil gerade im cimbalithread diskutiert wird, was eine gute maschine kostet: eine gute maschine hat IMO unten am kessel einen hahn o.ae. um das kesselwasser abzulassen). wenn ein paar kalkbroesel zum EM-ventil wandern hast du evtl. immer noch ein problem. die leitung zum pressostaten bleibt auch aussen vor.
    3) das auseinanderbauen hat den vorteil einer visuellen kontrolle. im vorfeld moeglichst teflonband und die benoetigten standarddichtungen, sowie ggf. entlueftungsventil einkaufen. dann hat man alles in einem aufwasch. schrauben anschliessend nur vorsichtig anziehen (nach fest kommt ab) und davon ausgehen, dass die maschine irgendwo lecken wird.
    lg blu
    Stuttgart
    Klar, stimmt natürlich vollkommen. Ich hatte den Thread weiter oben so verstanden, daß lediglich die Fragestellung war, wie's (Ab-)wasser wieder aus dem Kessel kommen kann, wenn man nicht vollständig zerlegen möchten ... wobei natürlich auch hier der Königsweg eine Ablaßstelle an tiefster Position ist, keine Frage.
    Das Entkalten vom "Druckkreis" ist natürlich genauso wichtig - aber im Sinne der Fragestellung oben ja auch nicht so problematisch - denn da kann man's ja tatsächlich rückstandsfrei durchspülen.
    Und, blu, es stimmt, Zuleitungen zu Pressostat werden so nicht erreicht - genausowenig übrigens die "Trompetenabteilung" bei E61-Konstruktionen. Ein klarer Nachteil von "nicht vollständig zerlegen".
    Insofern käme man wohl um min. eine Teilzerlegungen nicht umhin. Ich für meinen Teil werde da aber wohl präventiv nicht wirklich etwas unternehmen - unser Wasser ist OK - und solange es keine technischen oder funktionellen / geschmacklichen Schwierigkeiten gibt, mache ich einfach nur Espresso und entfette regelmäßig ...
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
