nachdem ich heute ein wenig das Milchaufschäumen geübt habe (hervorragende Videoanleitung für die Gaggia CC hier plus Beschreibung im Kaffee-Wiki), will meine Gaggia CC jetzt nicht mehr vernünftig Wasser über das Duschsieb abgeben. Auch nach exzessivem Entlüften will es einfach nicht klappen. Es läuft hervorragend schnell und viel Wasser aus dem Dampfrüssel, aber sobald ich das Dampfventil zudrehe (natürlich ist der Dampfschalter deaktiviert, nur der Bezugsschalter ist engeschaltet) scheint die Pumpe gegen einen hohen Widerstand anzukämpfen - ähnlich wie wenn ein Siebträger mit Blindsieb eingespannt ist. Wenn ich das Dampfventil wieder ein bißchen öffne, klingt die Pumpe wieder normal und es fließt ordentlich Wasser aus dem Dampfrüssel. Drehe ich wieder zu, quält sich die Pumpe wieder und es tröpfelt nur aus dem Duschsieb.
Ich habe es mit Rückspülen versucht, das Ventil scheint auch zu schalten, denn erst quält sich die Pumpe, wenn ich dann aber den Bezugsschalter schließe, schaltet das Ventil und der Überdruck samt Wasser wird über den Ablauf ausgespuckt.
Mache ich da etwas falsch? Bisher habe ich selten bis nie den Dampfrüssel verwendet, außer beim Reinigen (alle ein bis zwei Wochen). Entkalkt habe gerade erst letzte Woche. Seitdem auch keinerlei Probleme beim Espressobezug.
Ratlos
Z.
